Brauche Euer technisches Wissen [DayLightModul]
a.t.fh12
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 63 kW (86 PS)
Moin Moin, liebe Gemeinde
ich habe mir erlaubt, mir ein DayLightModul zu bestellen, in der Hoffnung das auch ich Laie, es ohne grosse Probleme anzuschliessen vermag.
Doch leider wurde ich eines besseren belehrt.
Daher bräuchte ich Eure Hilfe.
Kann mir einer erklären wo ich wie was und wo anzuklemmen habe.
Ich hoffe die angehängte .pdf zeigt Euch was ich meine.
Gruss Axel
Du musst nur 3 Drähte anschließen.
Die Leitung ACC muss mit Zündungsplus (+) verbunden werden, dies ist hinter
dem Zündschloss bei vielen Fahrzeugen auch hinter dem Radio zu finden.
Ich habe den im Sicherungskasten Motorraum abgegriffen. Die in Frage kommenden Leitungen sind gelb
Die Leitung GND ist mit Masse (-) zu verbinden dies kann sowohl aus dem
Kabelstrang (meist Kabelfarbe schwarz) als auch von der Karosserie abgegriffen
werden.
Einfach an die Karosserie pappen oder zum Minuspol der Batterie führen
Die Leitung ST muss mit dem Standlicht (+) oder der Standlichtsteuerleitung
verbunden werden, diese sind hinter dem Lichtschalter oder an den Scheinwerfern zu finden.
Die Leitung vom Standlicht ist blau und Du findest sie im Kabelbaum neben dem Sicherungskasten Motorraum (siehe Foto)
wow, die Antwort kam aber schnell.
Hast Du denn das selbe Teil bei Dir verbaut ?
Wenn ja, wie ist denn die Funktion ?
Muss der Lichtschalter am Lenkrad immer an sein, oder geht das von alleine ?
Danke und Gruss
Vertan vertan...
Die anderne beiden natürlich auch:
Beim Anschluss direkt an die Scheinwerfer muss man die Leitung LC1 über
eine 20A Sicherung mit 12V verbinden
Direkt an den Pluspol der Batterie mit entsprechender Absicherung
und die Leitung LC2 mit der Betriebsleitung
des Abblendlichts im KFZ verbinden.
Das ist ein violetter Draht, der ebenfalls im dem Kabelbaum auf dem Foto zu finden ist. Du findest ihn auch an einer Sicherung im Sicherungskasten Motorraum..
Danke und Gruss
Ne, ich hab es nicht verbaut, aber die Tage meine TFL angeschlossen :D
So wie ich die Beschreibung verstehe funktioniert es unabhängig vom Schalter. Über Zündung schaltet ein Relais in dem Modul
na jetzt bin ich total durcheinander :blink:
welcher Anschluss ist denn jetzt besser , der direkt am Scheinwerfer oder der im Fahrgastraum ? :think:
Hmm, ich hab mir grad nochmal die Schaltpläne angeschaut. An den Scheinwerfer zu gehen ist wohl doch nur suboptimal :o
Der sinnvollste Abgriff für LC2 ist eine weiße Leitung welche vom Schalter des Abblendlichtes (Schwarzer Stecker, Kontakt B5) zum Sicherungskasten Fahrgastraum führt. Aber da sollte man ganz gut drankommen...
na da sage ich doch , recht vielen Dank, für Deine schnelle Hilfe :dance:
ich werde mich dann mal in den nächsten Tagen meinem Problem widmen, mal sehen ob ich es hin bekomme.
DANKE
Für alle die es Interessieren sollte,
das Modul funktioniert und selbst ich , na gut, mit etwas Hilfe, selbst ich habe es hinbekommen.
Das Modul macht das normale Abblendlicht zum Tagfahrlicht sobald die Zündung angemacht wird.
Ist zwar nicht ganz einfach, das Teil ein zu bauen, da im Motorraum nicht gerade viel Platz ist, aber es funktioniert.
Hier habe ich das Modul her.
Gruss Axel
Zurkes
