2019er Duster
- Fahrzeug
- Dacia Duster 2019
Mahlzeit möchte einfach nur ein Hintergrundbild in mein medianav ULC4 v1.0.13.1.366_r39 hat einer ne einfache lösung Vielen Dank
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Ist aber recht easy. Man darf sich eben nur nicht verdrücken. Bei make virgin oder factory reset wird es etwas ekeligAber ich würde da die Finger weglassen
Ich sag mal so, du steckst deinen USB-Stick dann rein, und dann kannst du das Bild auf das Medie-Nav übertragen.Ist aber recht easy. Man darf sich eben nur nicht verdrücken. Bei make virgin oder factory reset wird es etwas ekelig
Als Skins stehen einem das Originale, Nissan, Renault und Lada zur Verfügung. Wie man da andere reinbastelt, ohne das Risiko auf größere Schäden zu erhöhen entzieht sich meiner Kenntnis
Ich wüsste nicht wie das gehen soll. Ist ja kein WIN CE mehr, wo man mal eben Daten hin- und herschieben kannIch sag mal so, du steckst deinen USB-Stick dann rein, und dann kannst du das Bild auf das Medie-Nav übertragen.
Habe viele Videos angeschaut die richtige Lösung war nie dabei es funktioniert und die die es wissen verraten dir nur die hälfteGleiches Anliegen, gern ein anderes Bild. Also weder Renault noch das Dritte.
Was eigenes währe schön.
Das es scheinbar geht, zeigen YT Videos. Leider nur nicht wie. Ich denke hier wird es einen Guide geben. Kann mir den jemand zeigen?
Einfach USB stecken ist nichtIch sag mal so, du steckst deinen USB-Stick dann rein, und dann kannst du das Bild auf das Medie-Nav übertragen.
Aber wie du schon sagst, verdrücken wäre katastrophal
In diesem Fall werden keine Daten hin- und hergeschoben, sondern eben nur das Farbschema geändert, das im Medianav bereits vorhanden ist. Dabei gibt es die Auswahl zwischen Dacia und Renault.Ich wüsste nicht wie das gehen soll. Ist ja kein WIN CE mehr, wo man mal eben Daten hin- und herschieben kann
Also auf den Punkt gebracht sie machen dir den Mund wässrig zeigen dir das es funktioniert aber wie musst du selber rausbekommen das shema ändern ist einfach aber du möchtest ein privates bild foto ect. Wie das aber funktioniert erzählt dir hier keiner und die es wissen machen dich nur heißGleiches Anliegen, gern ein anderes Bild. Also weder Renault noch das Dritte.
