Abnehmbare AHK von Dacia - Wie sieht die aus?
Dr.Looping
Duster
Wenn ich beim Freundlichen zu meinem Neuwagen eine abnehmbare AHK bestelle, darf ich dann davon ausgehen, dass es sich um ein original Dacia Zubehörteil handelt?
Wie sieht das am Ende aus, hat jemand ein Bild?
Muss der „Unterfahrschutz“ ausgesägt werden?
Kann man den E-Stecker wegklappen?
Meine AHK mit 13 pol. E-Satz ist von AUTO-HAK.
Wird von unten senkrecht nach oben gesteckt und verriegelt. Abschließbar.
Ausgesägt werden muss genau gar nichts.
(Habe aber an der Stoßstangen Kante eine minimale Rundung mit dem Cutter Messer gemacht, dass die Dose auch wirklich schön rauszuklappen ist, für mein empfinden)
Dose ist klappbar nach unten um 90 Grad.
Top zufrieden damit. Qualität der AUTO-HAK ist 100% gut. Eben wie BRINK, WESTFALIA etc.
Am Ende dürfte es doch egal sein, ob Brink, Westfalia oder sonst wer. Das verbaut nur vom Werk zugelassene Teile und das erfüllt in der Regel ausreichend Kriterien, um sich keine Sorgen machen zu müssen. Man muss nur die Stützlast der Kupplung beachten.
Die stützlast gibt in dem Fall der „Duster“ vor mit Max. 75kg die AHKs können/dürfen mehr.
Meine in 2018 ist ein Westfalia, die aber den eingegossenen Schriftzug DACIA trägt - also ist Westfalia sozusagen der Erstausrüster. Ausgesägt werden musste gar nichts. Ist hier aber alles schon lang und breit durchgekaut worden.
Nein, nur der 'Agrarhaken' ist für Dacia gemacht und hat daher den Schriftzug, bei meinen Daily steht Volvo auf dem Haken und das ist nicht die Original-Volvo-Options-AHK sondern auch eine Westfalia mit Original Volvo E-Satz weil die dann besser in die Fahrzeugelektrik integriert werden konnte.
LG Rob
Hallo ,
Ich habe die diereckt bei der Neubestellung des Duster bei Dacia mitbestellt.
Gruß Christian
Wichtig ist, dass ,am die E-Dose wegklappen kann. Hab Sorge, dass ich mir die im Revier sonst abreiße ….
Also ich habe bei meinem Juli zugelassenen Duster auch die Westfalia Kupplung drunter bekommen direkt vom Händler. Und die Dose lässt sich auf jeden Fall hoch und runterklappen. Sollte bei dir eigentlich auch funktionieren, kann sein dass sie am Anfang ein wenig schwerer geht. Da ich auch nur einen Befestigungspunkt der Dose sehe
Ich habe mir die Westphalia verbauen lassen, welche baugleich mit der "originalen" ist.
Auch da lässt sich die Dose weg klappen.
kay17
