Fehlermeldung
Reischi
Dacia Logan MCV
Hallo dacia comis
Ich brauche euer schwarmwissen.
Die Anzeigen im Tacho irritieren mich.
Zündkerzen Zündkabel und Zündspule sind erneuert worden.
Es ist der 1,2l 16 v Motor drin
Diagnose auslesung ergab Zündausetzer in 1/4 und 2/3.
Die Motordrehzahl geht dann temporär runter bis 500. Fängt sich aber dann wieder. Fehler tritt im stand auf. Egal ob eco oder normal Modus. Lpg oder Benzin Betrieb.
Was kann es noch sein?
Fehlercode sind aussagekräftiger als Fehlertexte.
Fehler ausgelesen
DTC 030166
DTC 031466
DTC 135113
DTC 135213
Der Wagen hat nun fast 128 tsd.
Bei 22 hat er eine lpg Anlage von laudi renzo. Eingebaut bei aisb in nl
Das Ventilspiel wurde bei welchen Kilometerständen kontrolliert und nachgestellt?
Ich habe nicht mitbekommen dass das bei irgendeiner Wartung gemacht worden ist
Hallo @Texas
Habe in der Werkstatt, wo der Wagen gerade steht, nachgefragt:
Ventile sind eingestellt- ohne Erfolg
Tankentlüftung ist richtig eingestellt
Es wird jetzt ein Update für den Motor aufgespielt. Mal sehen ob es dann besser ist und die freigeschalteten Sachen erhalten bleiben.
Hast du noch eine andere Idee?
128000km,wann sind denn zuletzt die Gasinjektoren gewechselt worden?
@Reischi
Logisch,wenn durch verschlissene Gasinjektoren die Kennfelder auseinander laufen wirkt sich das irgendwann auf beide Betriebsarten aus.
Erfahrungsgemäß halten diese Injektoren um die 80000km,da liegst Du schon deutlich drüber.
Schalte den mal eine Zeit manuell auf Benzinbetrieb.
Fahre so mal 150-200km in nächster Zeit,das entspreche Kennfeld lernt sich dann wieder an.
Wenn er dann plötzlich ruhig und sauber läuft brauchst Du nur noch schauen welche Farbkennung deine Gasinjektoren haben und diese erneuert.
AHRWMS
