H4 LED Leuchtmittel mit E-Zulassung
Momentan müsste ich denken ich darf keine von beiden einbauen , auch wenn das aus technischer Sicht quatsch wäre
Das ist eigentlich auch Quatsch, aber die deutsche Zulassung erfordert, dass Leuchtmittel und Scheinwerfer zusammenpassen. Darum muss die Lampe für jeden Scheinwerfer einzeln zugelassen sein. Ich verstehe auch nicht, warum eine konventionelle geprüfte H4 oder H7-Lampe eine Art generelle Zulassung erhält und warum dies nicht auch bei den geprüften Nachrüst-LED möglich ist.
Vergleiche doch mal die Halogenleuchtmittel zweier Hersteller: Da ist nicht nur die Fassung vergleichbar sondern auch der Glaskolben, der Reflektor (bei H4) und die Position der Wendel. Man kann sich dabei drauf verlassen das die Verteilung des Lichts vergleichbar ist. Und dementsprechend sind die Scheinwerfer dazu konstruiert, aber halt nicht alle gleich.
Passt bei LED alles nicht.
Ich hab mittlerweile Antwort von Phillips die mich aber nicht weiter bringt. Das Baujahr und der Modelltyp sei nur ein Anhaltspunkt. Entscheidend ist das man die entsprechenden Nummer auf dem Scheinwerfer hat. Die Nummer habe ich bei mir noch nicht gefunden. Entweder suche ich an der falschen Stelle,oder es gab doch unterschiedliche Scheinwerfer mit anderen Nummern. Da ich bei Amazon bestellt habe,sollte das zurück schicken einfach sein.
Genau das ist die Herausforderung für die Zugelassenen LED.
Weil der Scheinwerfer nicht für LED zugelassen wurde ist da von den Leuchtmittel Herstellern für jedes Fahrzeug eine eigene Zulassung erforderlich.
Ich hab selber die Philipps LED drin. Die Ausleuchtung ist dieselbe, wie mit Halogen.
Das weiß ich auch, aber die Position und der Abstrahlwinkel der LED in den zugelassenen LED-Leuchtmitteln wurde so konstruiert, dass sie dem Lichtbild der herkömmlichen Halogenlampen entsprechen. Das ist ja auch der Grund, weshalb in Japan und den USA diese Lampen generell als Ersatz in normalen Scheinwerfern zulässig sind. Das ist alles machbar, nur eben hier nicht zulässig.
Das heisst jetzt für die 2022er Modelle jibbet nix, da Nummer falsch?
Neeeee, Fernlicht Led so 75 Watt, so wie in früheren Zeiten. Da hatten wir 55 und 75 Watt. Jibbet nimmer. Ok.
Vergiss es. Schon probiert, geht beim Jogger nicht.
Die Fassung und Stromversorgung sind in einem Stück integriert und da passt nur eine Halogenbirne.
LED haben fast ausschließlich ein paar cm langes Kabel. Nun gibt es jedoch nichts, was die LED selbst fixiert. Man zieht die komplette Fassung aus dem Scheinwerfer, die in den Scheinwerfer einrastet. Da geht mit LED leider nichts.
und wo genau hast Du an deinem Fahrzeug die Nummer gefunden die in der Philips Liste der zulässigen Fahrzeuge steht?
Dann muss ich die Phillips LED´s wieder zurück schicken. Auf einem tiefer angebrachten Aufkleber steht bei mir E19 16003 . Und diese Nummer steht leider nicht in der Liste und bei Osram leider auch nicht. Da muss ich dann wohl auf LED Licht verzichten.
Ich habe heute auch die Phillips H4 LED in meinen Dokker eingebaut. Was soll ich Sagen? Ich bin Sprachlos. Ich bin eben eine Runde durch die dunkle Nacht gefahren und bin sehr Zufrieden.
Übrigens… Ich habe sie bei Eb@y unter der Artikelnummer 284675890420 mit dem Gutscheincode „MOTORS22“ für unter 90€ gekauft; Noch sind welche zu haben ;)
Man sollte sich noch eine als Ersatz kaufen. Von normalen Leuchtmitteln hatte man ja in der Regel auch immer eins dabei. Meine Philips sind auf dem Weg zurück. Ich werde die Kompatibilitätslisten im Auge behalten, angeblich wird die mit der Zeit erweitert.
Hab sie in meinen Nicht-Dacia eingebaut, da ist die Lampe sowohl Abblend- als auch Fernlicht. Der Hammer. Die LED als Fernlicht leuchtet unfassbar weit und hell aus.
Beim Abblendlicht finde ich viele "blinde" Bereiche unmittelbar vor der Motorhaube , die Lichtverteilung ist nicht besonders homogen, aber insgesamt natürlich auch 5mal besser als Halogen.
Volkssocke
