Wo am besten von Batterie in den Innenraum?
Pelab
Duster II 1.5 4 WD
Hallo ,
nur eine kurze Frage:
Wo gehe ich am besten von der Batterie in den Innenraum um einen Sub im Reserverad mit Strom zu versorgen.
Danke
Bei meinen alten Autos habe ich mir einen Durchgang in der spritzwassergeschützt gesucht
Da gehen ja Leitungen durch da versuchen das Kabel durch zu ziehen
Hat der denn nicht oben rechts neben der Hutablage eine 12 Volt Dose ?
Kann man da nicht abgreifen ?
Für die Endstufe brauchst du Power da muss ein Kabel von der Batterie zur Endstufe gelegt werden
Es gibt zwei Möglichkeiten die hier im Forum öfters erwähnt werden. Leider habe ich den Beitrag auf die Schnelle nicht gefunden. Ich habe beim Duster und Sandero das Stromkabel durch die Manschette gelegt, die die Kabel vom Motorraum hinter dem Kupplungspedal nach innen führt.
Dort gehen bei mir zwei dickere Kabel durch für Verstärker und Anhängerkupplung.
Die Manschette kannst du wie gesagt hinter dem Kupplungspedal sehen und ist vom Motorraum einigermaßen gut zu erreichen.
@. Mario69 und Hopper
genau so ist es
@uvs1313de
Danke, gehe ich gleich mal schauen!
Die alternative Methode, Kabel nach Innen zu legen, wird hier gezeigt.
YouTube Video
Dazu muß leider die Schürze ab und die Radhausverkleidung raus.
Bei der manschette konnte ich nur durchstechen und die Kabel durchziehen.
Bei mir ging es nicht durch das Originalloch wo die anderen Kabel durchgehen.
Dort sind sehr viele dünne Kabel, und es ist gefährlich diese zu beschädigen.
Also die Manschette neben den Originalkabeln durchstechen.
Gruß Martin
Also die alternative mit Abbau des SF ist ja Wahnsinn
Ich habe es jetzt über dem Kupplungspedal durchgeführt.
svenp
