Micom MNE4 1.0.15.3.21_r1
mineu
Dacia Logan MCV II 1,2 16V 75PS; Duster 2 SCE115 LPG
moin Forum,
ich habe einen Duster2 Bj. 2018. Habe mein Media Nav auf Software Version 1.0.15.3.21_r1 aktualisiert. Ein USB-Stick mit der mcmtest-activate.ini ist im Gerät. Nach der Codeeingabe öffnet sich allerdings nicht das Micom-Menü, sondern der Bildschirm zeigt mir nur die Versionen z.B, von Kernel, OS, CPU, U-Boot u.s.w an. Eine Idee woran das liegen könnte?
Gruss vom Michael
Richtigen Code eingegeben? Die beiden kann man leicht verwechseln
die Codes funktionieren ja, die 0677 + 7799. Aber es öffnet sich nicht das Micom-Menü sondern die Versionen der einzelnen Komponenten werden ausgegeben.
Vor dem Upgrade hat es funktioniert, allerdings länger her.
ok, Versionsnummern passt. Nicht richtig gelesen.
Aber 0677 + 3115 nein, die werden als falsch abgewiesen.
Vielen Dank erstmal, versuche morgen nochmal mein Glück.
^Wenn die 7799 funktioniert, sollte eigentlich auch die 3115 funktionieren. Jetzt bin ich etwas verwirrt :think:
nun hat es geklappt. Danke für eure Hilfe.
Hallo! Eine Frage hätte ich in dieser Kategorie.
Ich habe diesen Version: ULC4.1 v1.0.15.3.21_r1 Micom Manager: 0677, OK, <<<<, 3115, OK
Damit komme ich auch rein, aber die Micom Test Taste ist leider inaktiv.
Bei früheren Versionen (vor anderthalb Jahren) ging es, ich habe die Dacia Color auf Renault Color getauscht. (habe einen Duster 2)
Hat jemand eine Idee, wie ich die Micomn Test Taste aktivieren kann?
Danke!
Sie benötigen eine leere Textdatei mit dem Namen "mcmtest_activate.ini" im Stammverzeichnis eines USB-Sticks, der als FAT32 formatiert ist, um den Bouton zu aktivieren.
Zurkes
