Sind 316,88€ für beide LPG Gasfilter der normale Daciapreis?
dokkerlpg2019
Dokker 1.6 80KW LPG
Gruß in die Daciarunde,
ich habe mir heute ein Angebot zum Filtertausch LPG eingeholt. Ich hatte nicht mit über 300 Euro gerechnet.
Zwei Fragen habe ich dazu:
Ist das ein normaler Preis?
Kennt jemand evt. eine alternative Werkstatt im Raum Mönchengladbach?
Es ist ein Dokker 2019 1,6, 80kw,LPG
GASFILTER ERNEUERN (FLÜSSIGSEITIG) 203,65
KA AUSTAUSCH AUTOGASFILTER 49,72
VA DICHTIGKEITSKONTROLLE AUTOGAS GASSYSTEMKREIS 19,89
KA AUSBAU - EINBAU RADKASTENVERKLEIDUNG VORNE 73,75
GASFILTER ZC14 25,96
STOPFEN EA72 1,82
GASFILTER ERNEUERN (GASSEITIG) 113,23
KA AUSTAUSCH AUTOGASFILTER 29,83
GASFILTER ZC14 45,43
Teile 73,21, Arbeitszeit 193,08, Zwischensumme: 266,29, MwSt: 19,00 %
Komplettpreis: 316,88
Für einen Mechanikergesellen belaufen sich die Arbeitskosten auf ca. 159,- Euro und die Karrosseriearbeiten auf ca. 162,- Euro die Stunde in NRW.Die Teilepreise kannst du im Grunde auch nachprüfen obs passt.
Die Dichtigkeitskontrolle ist günstig, beim TÜV kosten diese ca. 30,- Euro.
Alles in allem würde ich sagen das es passt
OK. Da habe ich gedacht es ist etwas einfacher/günstiger. Schluck.
Wo ist denn „bei uns“?
Münchner Umland.
Bei teurem Pflaster denk ich nicht als allererstes an Mönchengladbach.
Würd KVA bei den Händlern Richtung Düren oder Niederrhein mal einholen, und wenn ähnlich überlegen ob man sowas unbedingt bei Renault machen muss.
Münchner Umland.
In München kostet die Gesellenstunde für Mechanik ca. 181,- Euro, Karosserie ca. 185,- und Lackiererei ca. 195,-.
Abweichungen nach oben und manchmal auch nach unten sind möglich, aber eher selten.
Das ist hier aber nicht die Frage wie viel es „bei uns“ kostet.
Ich werde morgen einmal eine freie LPG Werkstatt anfragen.
Mönchengladbach ist normalerweise tatsächlich kein teures Pflaster.
ist in den 0,5h für
schon enthalten, also doppelt abgerechnet.
KA AUSBAU - EINBAU RADKASTENVERKLEIDUNG VORNE wäre die komplette Demontage der Verkleidung für deren Austausch in 0,5h ---> Ersatzteilkatalog
Um an den Gasfilter zu gelangen, wird nur 2x Stopfen Teil 8 rausgehebelt, um das kleine Teil 3 zu entfernen.
Dichtheitskontrolle im Rahmen des Filtertausches und GWP bei einer Prüforganisation sind auch zwei Paar völlig verschiedene Schuhe ...
Zwei verschiedene LPG Filter tauschen und 2x VA DICHTIGKEITSKONTROLLE AUTOGAS GASSYSTEMKREIS passt schon. Das darf/kann die Werkstatt laut Vorgabe so in Rechnung stellen.
Mach das.
Und einfach mal schauen, ob beide Filter getauscht werden müssen. Flüssigseitig ist bei meinem Duster nur alle 60.000 km dran. Gasseitig mit 30.000km doppelt so oft.
STOPFEN EA72 1,82
Autogas Rankers
Kölner Str. 470,
47807 Krefeld
02151 4498690
Ich habe mir das einmal genauer angesehen und denke das die Filter ohne großen Aufwand zu wechseln sind.
Hier das Bild vom Flüssigfilter hinter der „Revesionsklappe“PXL_20220712_102805905.jpg
Es ist nur noch ein kleines Schutzblech mit zwei Schrauben vor dem Filter.
Der zweite Filter ist von unten zu erreichen und trägt die Nummern:
67R-010272 und 110R-000228.
Folgende Teile habe ich dazu im hier empholenden Shop gefunden:
Gas phase filter 14/14 mm (disposable) - LANDI RENZO - UFI FC-08 (cena) | LPG / CNG Supplier Nagaz24.com - Nagaz24.com
und
https://nagaz24.com/reducer-filter-repair-kit-replacement-landi-renzo-li10/
Nachdem ich hier im Forum etwas gelesen habe scheint ein Satz zum überholen der LPG Düsen auch sinnvoll zu sein.
Zestaw napr. listwy girs 12 4 cylindry LANDI RENZO (cena) | LPG / CNG Supplier Nagaz24.com - Nagaz24.com.
Ich bin inzwichen unentschlossen ob ich es nicht direkt selber machen kann/sollte.
Danke für die bisherigen Antworten.
Nebenbei noch.
Meine Frau fährt den Wagen täglich 100km. Er hat nun 95 .000km auf der Uhr. Die Garantie ist vorbei und ich habe den erste Service nun selber durchgeführt.
Bei der Durchsicht der bisherigen Wartungen/Rechnungen von Dacia ist mir jetzt erst aufgefallen, dass die Gasfilter noch nie gewechselt worden sind. Es ist also weit über der Zeit,
Ich hatte mich etwas blind darauf verlassen, das das notwendige gemacht wird.
Die schlimmsten Feinde des Dacia:
missbrauchende/vernachlässigende Besitzer und die deutsche Renaultwerkstatt.
BigNobby
