Tipps gesucht, Handyhalter mit Strom versorgen
Joe_User
Mitglied Platin
Duster TCE 100 eco-g
Ich habe mir einen induktiven Halter fürs Smartphone besorgt. Der kam mit einer hochwertigen "Lüftungslamellen Klemme", die aber wegen den beweglichen Lamellen im Duster nicht zu gebrauchen war. Also schnell für die vorhandene "3D-Druck Klemmschelle" einen Adapter gebastelt und die Klemme umfunktioniert:
Der Halter wird mit einem USB-C Kabel mit Strom versorgt. Ich möchte aber kein Kabel, das von da oben frei bis zur Mittelkonsole baumelt und der USB-Anschluß vom MediaNav ist mit dem Wireless-Dongle bereit belegt.
Also denke ich an einen Stromanschluß, eigens für den Handyhalter. Die USB-Einbaubuchsen, die ich bislang gefunden habe, sind mir aber alle zu klobig, da die immer den Spannungswandler integriert haben. Kennt jemand eine USB-A, oder USB-C Einbaubuchse ohne Elektronik?
Ansonsten würde noch die Möglichkeit bleiben, einfach alles im Armaturenbrett zu verstecken und lediglich das USB-C Kabel heraus zu führen:
Oder hat noch jemand eine Idee, auf die ich noch nicht gekommen bin?
Wie gross ist die Kugel ?
Wurde am usb vom Radio anklemmen
17mm und die Buchse am Radio ist ja schon vom Wireless-Dongle belegt.
Nö, ich mag keine fliegende Kabel :p
Hab so was Mal gemacht für einen
Kannst durchlegen bis oben zum Lüfter hatte hier Mal einer gemacht
für (weitere) USB Buchsen im Auto habe ich oft diese hier verwendet: USB Armaturenbrett Kabel, USB 2.0 Verlängerungskabel für KFZ Einbaubuchse | eBay
(Gibt es auch von deutschen Händlern, aber hier ist das Bild besser!)
Den Halter Wegschmeißen. An gewünschter Stelle ein Loch bohren. 17 mm oder so. Da die Buchse reinklipsen. Das Kabel dahinter verlegen und je nach Zweck den USB Stecker einstecken oder abschneiden und die Kabel anschließen. Fertig!
Ich habe das auch im VW Lupo in einer Schalterblende. Das Teil ist so schmal, man würde nur die Schalterblende opfern müssen, wenn man es wieder orginal haben möchte. In meinen anderen Autos hatte/habe ich die USB Buchse an gut erreichbarer Stelle einfach so in der Verkleidung verbaut. Wenn ich den Wagen mal verkaufe, bleibt die Buchse eben drin. Sieht aus wie original....
VG,
Guido
Hab den Brodit Clip nebst passiver Halterung im Logan. Hinter dem Clip habe ich einen kleinen Kabeldurchgang in die Carbonstyle- Radioblende gesägt. USB Kabel verläuft hinter dem Radio, kommt unter dem Heizungsregler wieder zum Vorschein und ist in eingesteckt in einem USB Adapter am Zigarettenanzünder. Dank des Videos von Logan Fan hat das nur ein paar Minuten gedauert. Beim Verkauf bleibt alles drin oder die Blende wird erneuert.IMG_20220426_163900.jpg
a.i
