Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Wenn du Räder mit eingebauten Sensoren kaufst, kannst du die Räder selbst wechseln/montieren und danach die Sensoren gemäss Bedienungsanleitung auch selbst am Bordcomputer des Autos anlernen. Und wenn du dir das nicht zutraust, musst du es von der Werkstatt erledigen lassen.Bisher noch nichts, da ich noch keinen Satz Winterräder habe. Wollte nur grundsätzlich wissen, ob man das selber machen kann oder montieren lassen muss.
So, habe jetzt Felgen und Reifen, aber noch keinen Sensoren. Man muss unterscheiden zwischen programmieren und anlernen. Wenn die Sensoren einmal auf das Fahrzeug programmiert sind, kann man sie auch selber anlernen. Zum Kaufen gibt es vorprogrammierte und nicht programmierte Sensoren. Eigentlich wollte ich die originalen Sensoren von Dacia kaufen, die müssen wohl aber auch erst programmiert werden. Weiß da jemand mehr?Wenn du Räder mit eingebauten Sensoren kaufst, kannst du die Räder selbst wechseln/montieren und danach die Sensoren gemäss Bedienungsanleitung auch selbst am Bordcomputer des Autos anlernen. Und wenn du dir das nicht zutraust, musst du es von der Werkstatt erledigen lassen.
Die müssen soweit ich weiß, jedenfalls beim Dokker, nur angelernt werden. Da mußten schon einige neu rein, kein Problem.Eigentlich wollte ich die originalen Sensoren von Dacia kaufen, die müssen wohl aber auch erst programmiert werden.
Welche bestellst du da? Jemand noch Erfahrung mit Jogger Hybrid?Die müssen soweit ich weiß, jedenfalls beim Dokker, nur angelernt werden. Da mußten schon einige neu rein, kein Problem.
Ich würde die von Renault/Dacia bestellen, dann ist man auf der sicheren Seite.Welche bestellst du da? Jemand noch Erfahrung mit Jogger Hybrid?
