Zündschloß, Relais oder...?(Radio, Lüftung bleiben an nach Schlüsselabzug)
ey_digga
Mitglied Platin
Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 (110 PS)Olive-Grau
Heut morgen von der Nachtschicht gekommen lies sich durch drehen und Abziehen des Zündschlüssels das Radio und die Lüftung nicht abschalten auch Funktioniert die Fernbedienung des Schlüssels nicht mehr.
Es ist so als die Position "A"(die Vorstufe der Zündung) dauerhaft geschaltet ist.
Sonst keine auffäligkeiten festzustellen, fährt normal, keine Warnlampe an etc.
  • Sicherungen(Fahrgastraum, Motorraum) hab ich überprüft i.O.
  • Batterie länger abgeklemmt, ohne Erfolg
  • Zündung und Motor mehrmals an/aus ohne Erfolg
  • Den Schlüssel leicht im Schloß unter drehung hin und hergewackelt ohne Erfolg
  • Batterie vom Schlüssel getauscht
  • Mit Ersatzschlüssel selbes Problem
Denke dass das Zündschloß nicht registriet das der Schlüssel abgezogen ist oder ein Relais hängt, bin mir natürlich nicht 100% sicher.
Hab morgen einen Termin in der Werkstatt mal sehen was rauskommt.
Irgendwas nachgerüstet (Radio oder an der Bordsteckdose), was geschaltetes Plus und Dauerplus zusammenlegt? Netzteil/USB Adapter
Endstufe ist drin, wird aber gesondert an der Batterie angeschlossen und abgesichert und auch nicht übermässig ausgereizt, also normale Zimmerlautstärke.
Dauerplus von der Anhängerkupplung gesondert angeschlossen und abgesichert.
Sitzheizung ab Werk.
Kein Stromgeruch wahrnehmbar.
Problem gelöst:
Das Pluskabel von der Endstufe hat sich gelöst und hat eine Verbindung zwischen Endstufe und Remotekabel(Ansteuerung Radio/Endstufe hergestellt)
Kleine Ursache große Wirkung.
Danke für eure Hilfe:prost:
Sk-54
