Wieviel Restwasser im Kreislauf bei Kühlwasserwechsel?
  • Ersteller Ersteller Zuff
Z
Zuff
In den K4M Motor, ohne Klima, müßten 4,5 Liter Kühlwasser passen. Habe die beiden Schläuche am Kühler abgenommen, Entlüftungsschraube offen, Wasser abgelassen, mit 20 Liter gespült. Beim neu befüllen, entlüften, im Stand laufenlassen bis 4 Balken, mit Heizung und anschließend 5 km Fahrt gingen bis maximum/Ausgleichsbehälter 3 Liter rein.
Ist das normal oder gibt es eine weitere, undokumentierte Entlüftungsmöglichkeit? Oder sind die 1,5 Liter die fehlen das Restwasser im Kühlkreislauf? Wäre ungünstig, da anderer Frostschutz..
Besten Dank
Der Heizungswärmetauscher im Innenraum hat kein natürliches Gefälle zum tiefsten Punkt des Kühlers.
1b-jpg.7386
Wenn der Wärmetauscher kein Gefälle hat könnte das die fehlende Menge sein. Dann hätte ich noch silikathaltiges Frostschutzmittel im Kreislauf, sehr ungünstig.
Aber Wärmetauscher ausbauen ist auch nicht gerade ein angenehm.
Danke dir.
Floridaadler
