Was passt vom Sandero Stepway 2 beim MCV Stepway ?
MCV Stepway
Mitglied Silber
Dacia Sandero 3
Ich hatte bis vor einem Jahr einen Sandero Stepway 2 und nun einen MCV Stepway. Kann ich da wieder die gleichen Fußmatten, Scheibenwischer und Windabweiser wie bei Sandero Stepway 2 bestellen ? Bis zur hinteren Tür müßte ja allles gleich geblieben sein.
Dann hab ich noch Longlife Öl für VW, kann ich das, wenn mal was fehlt in den 90 PS Benziner verbrennen ?
Danke
Bis Ende der hinteren Türen ist alles gleich bei beiden.
Beim Öl drauf achten das es auch 5w30 ist oder eben das was der neue halt brauch!
Ich habe von VW noch Longlive Oel 5 w40 Kann ich das nicht mehr nehmen ????
Wenn, wie koweb schon schrieb, ein Öl der Viskositätsklasse 5W-40 für Deinen Motor laut Betriebsanleitung ok ist und das "VW-Öl" noch dazu ACEA A3/B4-Norm für Benziner erfüllt, dann spricht nichts dagegen. Außer Du hast einen Diesel mit Partikelfilter, dann brauchst Du ein aschearmes Öl nach Renault RN0720.
OT, hat eigentlich hier gar nichts mit dem Fahrzeug des TE zu tun!
Der TE hat aber nach der möglichen Verwendung seines "VW-Öls" gefragt, somit nur zum Teil OT;)
Für die aktuellen Dieselfahrzeuge ist ACEA C3 vorgeschrieben, nicht RN0720!
Wenn für die Dacia Diesel keine spezielle RN-Freigabe erforderlich ist umso besser, ansonsten ist RN0720 für die Diesel ja nicht verkehrt:
ACEA C3: Neu seit 10/2004, Sulfataschegehalt max. 0,8 %. Mit HTHS >= 3,5 mPas.
ACEA C4: Neu seit 2007, Sulfataschegehalt max. 0,5 %. Mit HTHS >= 3,5 mPas.
RN0720 = ACEA C4 mit zusätzlich gefordertem Renault-Motorentest
Laut der Quelle hier gilt:
RN0700 Produktionsdatum nach 08.10.2007: Benzin-Saugmotor, E85 mit Saugmotor, Motor K9K ohne DPF mit Wartungsintervall 20.000 km/1 JahrProduktionsdatum 01.01.2001 bis 08.10.2007: Laguna III K4M, Laguna III M4R
RN0710 Produktionsdatum nach 08.10.2007: Renault Sport Benzin, Benzinmotor mit Turbolader, Diesel ohne DPF, Motor G9T mit DPF, Clio III K4M mit mehr als 88 kWProduktionsdatum 01.01.2001 bis 08.10.2007: Laguna III M9R ohne DPF, Laguna III F4R mit TurboladerDacia Logan, Sandero, Duster: Dieselmotor ohne DPF hergestellt ab 12.01.2009
RN0720 Produktionsdatum nach 08.10.2007: Diesel mit DPF Produktionsdatum nach 08.10.2007 und vor 28.05.2008: Laguna III K9KProduktionsdatum nach 08.10.2007 und vor 08.09.2008: Kangoo II K9K ohne DPF und mehr als 73 kWProduktionsdatum 01.01.2001 bis 08.10.2007: Laguna III M9R mit DPF Dacia Logan, Sandero, Duster: Dieselmotor mit DPF
Dampfnudel
