Warum leuchtet das Anschnallen-Symbol nicht?
Pitti
In der Bedienungsanleitung zum Logan MCV ist unter dem Punkt 1.38 (Seite 44 von 154) das Symbol zum Anschnallen im Drehzahlmesser erläutert. Allerdings leuchtet dieses Icon in meinem Fahrzeug niemals auf: weder beim Einschalten der Zündung (via Schlüssel) noch während der Fahrt, falls ich - oder der Beifahrer oder andere Mitfahrer - mal nicht angeschnallt sein sollten.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
CYOU
Pitti
Verkaufsland Abhängig
Hai, schau mal in Deinem Büchlein nach, dort steht Verkaufsland Abhängig Auststattung, dh. je nach Land und Vorschrift ist eine andre Anzeige oder Ausstattung möglich.
Ist auch mit der Spritanzeige so, beim Logan hat man eine tatsächliche Spritanzeige, beim MCV nur die Durchschnittliche.
hi,
und ferner ist das cockpit bei irgendeinem renault modell "entliehen" (clio glaube ich) und deshalb sind symbole drauf dessen funktion du nicht hast.
bei mir leuchet die anzeige bei zuendung ein kurz auf, erlischt dann aber.
ich hab bei mir auch ne anzeige fuer gas drin.
wolf
Symbole im Cockpit
Ja das Gas zeichen habe ich auch schon bemerkt.
Und die Zapfsäule die meine Geldbörse erschauern läßt erblicke ich auch mindestens einmal im Monat :lol:
Der Clio hat hier sehr viel geliehen,was aber auch bedeutet man kan auch viel davon verwenden (aus Unfallern,Tuning,usw... nur Ideen muss man haben)
Daciabear
Gurtanschnall Leuchte im Display funktioniert nicht ( mehr ) , Sandero 1.4 Laureate
Habe folgendes Problem : die Gurtanschnall Leuchte im Display vom Tacho funktioniert nicht mehr. Bilde mir aber ein, dass wo wir den Wagen abgeholt haben, sie geleuchtet hat und dann beim anschnallen ausgegangen ist. Steckkontakte unter dem Sitz sind augenscheinlich alle OK ... Evtl. Wackelkontakt bzw. Kabelbruch ?? Welches Kabel unter dem Sitz ist dafür zuständig ??? Was ich dazu sagen muss, habe ein bisschen an der Sitzposition ausprobiert ( hoch und runter ).
LG
Stephan
Nach meinem Kenntnisstand wurden bei den EU-Versionen der Generation I keine Gurtschlösser mit Kontakten verbaut.
Hallo Texas,
Lt. VK war bzw. ist es ein deutsches Modell, bilde mir auch ein , dass sie 1 -2 mal geleuchtet hat bei Übernahme. Habe aber mit dem Sitz ein bisschen probiert um für mich die optimale Sitzposition zu finden ( hoch und runter ) ...
Diese Leuchte war beim Sandero I nicht beschaltet.
Leuchtet aber beim Start (Check) auf.
Wurde von findigen Bastlern zu anderen Zwecken (Scheibenwasserstand, Tür auf usw.) missbraucht.:D
Hat auch in meinem 1,4 MPI als "Tür auf" bestens funktioniert.:)
(PIN 1 weißer Stecker auf Masse)
Also....
...im Sandi 1 meiner Frau war das schon geschaltet. Aber um zu kontrollieren ob in deinem Logan das überhaupt installiert ist, schau dir das Schloss an, dort müsste dann ein Kabel mit dem Schloss verbunden sein.
Gruß DECO
Gruß DECO
Hallo Deco,
Hab nen Sandero ...
LG
Stephan
Ne, leider nicht ...
ItsNormi
