Wackliger im Tagfahrlicht
Dokker-Chris
Mitglied Gold
Dacia Dokker 1.6 MPI (85 PS)
Bei mir ist immer mal wieder der vordere Tageslicht-Scheinwerfer einseitig am streiken.Nach ein-zweimal draufklopfen
geht dann wieder alles.Ist das ein Martyrium an die Birnen dran zu kommen um die Kontakte zu reinigen oder kann das ein "Normalsterblicher" auch ? :)
Abblendlicht funzt sonst alles.
Beim Dokker kommst du ganz leicht an die Leuchtmittel vom Tagfahrlicht ran, die sind ganz oben im Scheinwerfer, also einfach ran trauen.
Wie es beim Dokker ist weiß ich nicht. Bei meinem Sandero habe ich sie aber auch schon wechseln müssen und ging ganz einfach. Wird beim Dokker wohl ähnlich sein.
Ist eine ganz normale P21W Glühlampe mit SockelBA15s verbaut. In der oberen äusseren Ecke die Fassung 1/4 Umdrehung drehen und entnehmen.
Na wunderbar - es müsste auch nur der Kontakt gesäubert werden bzw. auf Festigkeit
der Anschlüsse geprüft.Werde dazu Kontakt 60 Spray verwenden.
Früher hab ich das auch alles selbst gewechselt aber das Design hat sich ja erheblich geändert.
Damals passte noch ein Brotkasten hinter die Scheinwerfer heut muss man mit ner Pipette
die Lampen einschrauben - meistens jedenfalls.
Tagfahrlicht geht ja beim Dokker noch gut (auf beiden Seiten) , schlimmer ist das Fahrlicht H4 auf der Beifahrerseite. Da muss man Frauenarzt sein
Hoffe mal das die Dinger unkaputtbar sind und das auf Lebenszeit ;)
Mach das mal mit durchschnittlichen Mitteleuropäischen Männerhänden in Größe 14, da kommst du nicht mehr so leicht ran vom Platz her, erst am Wochenende gesehen, da hab ich mir beim Lampenwechsel kleine asiatische 3x gebrochene Kinderhände gewunschen. Dagegen kommst du beim Tagfahrlicht beim Dokker ja Easy ran.
Oder beides....:)
Gibts die auch bei ATU ?
Jenso05
