W8 Innenleuchte/AUDI Ambiente/Laguna2
DUNI83
Dacia Lodgy 1.5 dCi eco2 (90PS)
Hallo.
Ich möchte in meinen Lodgy Ambientebeleuchtung einbauen.
Ich habe mir 3 Möglichkeiten ausgeguckt.
Vielleicht hat jemand von euch schon Erfahrungen gemacht?!
W8 Innenleuchte einbauen ist wahrscheinlich das aufwendigste da am Dachhimmel geschnitten werden muss. Und auch am teuersten.
Wie wird der Einbaurahmen befestigt?
http://www.need4street.de/store_files/1/images/product_images/popup_images/w8_leuchte_gr2.jpg
Oder ich nehme die LED-Einheit von AUDI bohre 2 Löcher in meine Original Innenleuchte, Kabel anschließen, 2 Tropfen Heisskleber, fertig
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mUV3pg3BvNnwDxZTv4tDrbA.jpg
Oder ich nehme die Innenleuchte vom Laguna 2
Ist wesentlich billiger als die von VW aber die Frage ist Wieviel Licht kommt durch diese kleinen Mini Schlitze?
Und muss ich den Dachhimmel mit Teppichmesser bearbeiten?
Ich hoffe jemand von euch kann mir berichten bzw. helfen
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mHKk2ii1UXqG3T6NsqQwPdg.jpgAnhang anzeigen 9802Anhang anzeigen 9803Anhang anzeigen 9804
Wie der Einbaurahmen befestigt wird kann ich nicht sagen, da ich die W8 OHNE Einbaurahmen in meinem Bus einbauen konnte.
Der Einbaurahmen ist nur zur rückwärtigen Versteifung des Dachhimmels, damit die Federklammern der Leuchte auch guten Halt finden.
In meinem Fall beim Vivaro=Trafic war der Filzhimmel so fest, daß die Federklammern auch da halten.
Soweit ich es in Erinnerung habe, wird der Einbaurahmen einfädelt nachdem man ihn vorher mit Kontaktkleber behandelt hat und dann in den Lochausschnitt des Himmels rückwärts gegengeklebt.
Wichtiger bei der Verwendung der W8 ist allerdings, daß der Himmel in diesem Bereich ordentlich plan ist. - Der Himmel muß im gesamten Auflagebereich der Blende gerade und NICHT gewölbt sein - sonst klafft der Rahmen auf.
Ich kann Dir gerne die benötigten Rahmenmaße geben wenn Du sie nicht hast, damit Du an Deinem Fahrzeug prüfen kannst, ob der Einbauort überhaupt geeignet ist.
Das interessante an der W8 war halt für mich, die sanfte Dauerbeleuchtung des Mittelganges per LED, wobei ich im Touranforum auch schon gelesen habe, daß diese die roten, - gegen blaue LEDs umlöteten.
Ich hab die Leuchte jetzt schon im 7. Jahr.
die W8 Leuchte ist nur geclipst.
Ich habe in meinem Octavia die Leuchte aus dem Skoda Superb. Diese ist baugleich mit der W8-Leuchte, besitzt lediglich eine grüne Tastenbeleuchtung. Der Himmel besitzt an dieser Öffnung Metallrahmen. Die originale Octavia-Leuchte ist übrigens mit zwei Schrauben befestigt.
Die Ambiente-Beleuchtung ist weltklasse! An einer Lösung im Lodgy bin ich auf alle Fälle auch interessiert.
Grüße ... Chris
Falls Du auch Interesse an anderen Individualisierungen hast:
ursprünglich gebaut für den Zafira Typ "Irokese", hat dieses geile Brillenfach auch in anderen Modellen seine Liebhaber gefunden.
http://www.opel-niedersachsen.de/images/brillenfach auf.JPG
Anmerkung
Auf dem Bild sieht man 2 unabhängig voneinander erhältliche Teile.
Das hintere ist das Brillenfach, das bündig mit dem Himmel abschließt.
Ich hab das mit der W8 aneinandergereiht.
Danke erstmal
Also die W8 kommt dann schonmal nicht in Frage da der Himmel da wo die Serienlampe sitzt, nicht Plan ist.
Also bleibt nur die Laguna 2 Lampe
oder die AUDI LED´s in die Serienlampe einsetzen
Was meint Ihr ist die bessere Lösung
abdou
