Vorderachse Drehmoment?
zij00939
Mitglied Platin
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI 55 kW (75 PS)
hallo
kann mir jemand das drehmoment der mittelschraube vorne bei der bremsscheibe sagen?
ist das zufällig 280Nm?
MfG
Jürgen:D
Richtig,im Wartungsbuch steht für die Achswellenmutter 280 Nm.:)
Für all solche Fälle und Werte sehr zu empfehlen:
Band 1294 Dacia Logan,von bucheli verlag.
Muss nicht neu sein,wird beim Arbeiten am Fahrzeug ja eh mit nicht ganz sauberen Fingerchen angefasst.
Habe die Reparaturanleitung über einen Shop bei Amazon vor 4 Jahren gebraucht für kleines Geld gefunden.
super danke ;)
dan muß ich mir wohl noch jemanden mit so nem drehmomentschlüssel besorgen.
meiner geht nur bis 200 Nm.
oder ich mach es so wie der andere damals, erst mit 200Nm und danach noch mit 80 Nm anziehen :lol:
MfG
Jürgen:D
Entschuldigung - aber kannst du rechnen???? Oder logisch überlegen??
Wenn du eine Schraube mit 200 Nm anziehst, dann hast du dafür eine Kraft aufgewendet, die 20 kg am Ende eines 1 m langen Hebels entspricht. Was kannst du dann noch bewegen, wenn du diesen Hebel noch einmal mit 8 kg belastest ???????
Sorry ----- das mit dem Smiley ist mir völlig durchgegangen - habs nicht bemerkt (Asche auf mein Haupt!!!)
Drehmoment
Könnte man dann auch einen Starren Hebdel mit 1 m Länge nehmen und dann mit der Personenwage drücken, bis sie 28 kg anzeigt? :D :o
t1ll3o
