Verzögerung beim Umschalten von Fernlicht auf Abblendlicht
Schweinelaster
Dacia Logan Kombi 1.6 16V (105 PS)
Meine Mutter hat je meinen schönen Schweinelaster (Logan Mcv )
als Sie letztens abends durch die lande fuhr musste sie vom fernlicht auf abblendlicht schalten.
Normalerweise ist es ja dann für n paar millisekunden dunkel
da waren es aber schon sekunden.
also für ich den schweinelaster mal wieder
stellte nichts fest.
drei tage später fuhr einen kleinen Umzug mal wieder abends.
Musste auch von fern auf abblendlicht schalten und das in ner kurve
und es wurde dunkel.
gut das ich nebelscheinwerfer hatte.
also ab zum AH
vielleicht ist die lampe kaputt oder der schalter sagte ehr mir.
lampe ok lass mal 20 € sein
nur der schalter kostet 200 € all inclusive
( Airbag muss abgeschaltet werden und lenkrat ausgebaut werden)
meine frage an treue dacia freunde
habt ihr vielleicht das auch schon mal gehabt
oder habt ihr eine Lösung ?
Nicht auf Fernlicht umschalten :):):).
Nein leider nicht, habe diese Probleme bei keinem meiner PKW gehabt. Es kann aber sein, das der Kontakt im Lenkstockhebel einen Wackelkontakt hat, der beim Betätigen des Fernlichts und wieder umstellen auf das Abblendlicht auftritt.
Das Lenkrad wird nicht demontiert.
Es werden die 2 Schrauben an der unteren Halbschale gelöst und beide Teile entfernt:
http://www.autoprospect.ru/renault/logan/images/1271s.jpg
http://www.autoprospect.ru/renault/logan/images/1272s.jpg
http://www.autoprospect.ru/renault/logan/images/1273s.jpg
Dann sind nur noch die beiden Schrauben am Schalter heraus zu drehen:
http://www.autoprospect.ru/renault/logan/images/1404s.jpg
http://www.autoprospect.ru/renault/logan/images/1405s.jpg
http://www.autoprospect.ru/renault/logan/images/1406s.jpg
Alle 4 Schrauben sind Torx T20.
Blinkerhebel mit Nebelscheinwerfer original 125,77 brutto/ Alternativangebote unter 100€
Blinkerhebel ohne Nebelscheinwerfer 145,33
Man könnte auch erst mal versuchen den Schalter mit Druckluft zu reinigen und die beweglichen Teile des Schaltkontakts zu schmieren.
Hallo Schweinelaster schicke mir mal eine PN dann sende ich dir eine PDF mit der Anleitung Grß Polster
Das Problem hab ich jetzt fast 1 Jahr. Der Witz ist, wenn es warm ist schaltet das Licht schnell um. Bei den jetzigen Temperaturen dauert es 3-5 Sekunden, ehe die Umschaltung erfolgt.
das heisst es ist 3 bis 5 sekunden dunkel ???
Danke
Also ich wollte mich mal recht herzlich bei euch für die vielen kommis bedanken.
daher das ihr mir so hilfreich wart habe ich mich drangesetz und den fehler beseitigt
dank der tollen anleitungen von euch .
also das es so easy ist wuste ich net
selbst der zusammenbau im dnkeln war easy.
und auf m schrotplatz hab ich noch n schalter bekommen ( Die meinten sogar der vom Megan Passt)
also kosten waren nur 40 €
ich danke eucht recht herzlich und wünsche euch auf diesem wege noch eine unfallfreie fahrt vorallem bei dem wetter
lg Schweinelaster
jau, das ist millionenfach bewährte (aber leider nicht ganz perfekte) Renaulttechnik.
Ich hatte am nagelneuen Auto mit dem Hebel ein anderes Problem: wenn ich rechts blinkte und die automatische Rückstellung betätigt wurde, schnappte der Hebel so stark zurück, daß der linke Blinkkontakt betätigt wurde. Mit der Komfortblinkfunktion blinkte es dann nach dem Rechtsabbiegen regelmäßig drei mal. Die hinter mir dachten wahrscheinlich, daß der Typ total plemplem ist.
Wurde aber auf Garantie getauscht.
Grüße
Martin
@Schweinelaster
. . . ich konnte zwar nix zur Problembeseitigung beitragen,
aber ich finde Deine "Danksagung" so sehr ehrlich, daß ich
spontan auf den "DANKE-BUTTON" klicken m u ß t e .
Beste Grüße
guest103
Bei mir war es jetzt auch soweit.
Seit einiger Zeit dauerte es beim umschalten von Fernlicht auf Abblendlicht manchmal 1-2 Sekunden bis es funktionierte.
Heute habe ich den Schalter ausgebaut und ausgeblasen, dann mit Kontaktspray
hineingesprüht. (Ohne den Schalter zu zerlegen).
Jetzt funktioniert er wieder wie neu.
Hoffe es bleibt so.
Gruß Martin
und auf m schrotplatz hab ich noch n schalter bekommen ( Die meinten sogar der vom Megan Passt) [...]
Habe die Ersatzteilnummern die Texas gepostet habe mal ins Dialogys gehämmert. Da wird nur angezeigt, Logan I, Sandero I und Duster. Kein Megane oder ähnliches. Was nun aber nicht heißen soll, dass andere Schalter mechanisch oder elektrisch nicht passen. Sind aber wahrscheinlich nicht baugleich.
Gruß Andre
Wozu und wann braucht ihr denn Fernlicht ?
Und ich bin viel Nächte im Jahr unterwegs , beruflich , auch in Mondlosen Nächten . Bisher war ich mit dem Abblendlicht völlig ausreichend be- und ausgeleuchtet ...
Und viele vergessen wirklich , das sie Fernlicht anhaben und andere , nicht nur Straßenfahrzeuge kräftig bleden .
Ich habe diese Nummern aufgeschrieben,die draufstanden am Schalter als ich in ausgebaut hatte
345917013 und 8200399390 und 22087 BA KHE
Gruß martin
Bloch
