USB Ladeleistung?
Ich frage mich einfach, ob ich ein 10 oder 15 W Induktivpanel anschließen kann.
Anschließen kannst du alles, allerdings wird es nur funktionieren wenn die USB-Standards von beiden Geräten nicht eingehalten werden.
Genau. Solang das Client-Gerät nicht einen höheren Strom anfordert und das Host-Gerät dies genehmigt hat darf es nur 0,1A nutzen. Der Host darf bei größeren Strömen jederzeit den Anschluß deaktivieren.
Die Praxis sieht anders aus ;)
Probier es einfach, wenn wird das Auto schon einen Eigenschutz haben.
Ganz nebenbei. Mein Handyladegerät lässt 120w über den USB Port laufen.
wenn dan würde ich das Panel doch lieber im unteren USB Port anschließen. Macht sich doch auch viel besser wegen der Ablage ;-)
ein Ende ist USB C und das ander am Ladegerät ein USB A Anschluss.
Der Zauber passiert im Ladegerät. Steck man das Kabel an einen anderen USB-Anschluss an limitiert der Anschluss den Strom entsprechend.
Ladeleistungen >15W sind immer nur möglich in Kombination mit höheren Spannungen die zwischen Endgeräte und Ladegerät ausgehandelt werden müssen. Ist die Quelle kein Ladegerät sondern nur ein normaler USB-Port sind mehr als 5V (noch) nicht möglich.
mfg JAU
winne 2608
