Bei den 12V Batterien kommt es halt schon auf die Güte der verwendeten Materialien und die sorgfältige Verarbeitung an...
Wenn Autohersteller ihre Zulieferer auf den letzten Cent drücken ist die Stärke der Platten und das Material dieser eben zwangsläufig nicht mehr so gut.
Wenn dazu noch die Produktion hier (selbst unter Annahme des Mindestlohns) zu teuer ist und man das in östlichen Ausland zu einem Bruchteil davon zusammen klöppeln lässt wie motiviert sind die die das erledigen dann wohl?
Der selbe Hersteller baut meist auch Batterien unter anderen Labels für den freien Teilemarkt mit etwas anderer,besserer Konfiguration.
Das ist wie mit den Erstausstattungsreifen die direkt für den Autohersteller produziert etwas weniger Material/Profil haben wie der selbe Reifentyp sonst am Markt um für die Hersteller einfach in Masse billiger zu sein.
Gibt noch diverse andere Teile,Wischerblätter,Bremsscheiben/Beläge usw wo mittlerweile so getrickst wird.
Möglich das Bosch, Continental, Varta usw draufsteht aber das hat nicht wirklich etwas mit den Teilen zu tun die man im Ersatzteilhandel dann später bekommt,außer eben dem aufgedruckten Label.
Heute ist die Erstausrüstung ab Werk leider oft schlechter wie das was beim ersten Austausch dann rein kommt.
Das ist dann das "normale",denn wenn Verschleißteile erneuert werden zahlt das nicht der Hersteller sondern der Kunde.
