TFL im Stoßfänger nachrüsten [Nebelscheinwerfer Kabel ab Werk vorgerüstet]
S
sfan
Eine der ersten und größeren Nachrüstarbeiten an meinem EX-1,4 MPI war das TFL.
Dies empfand ich als unschätzbaren Sicherheitsgewinn bei gleichzeitig gutem optischen Erscheinungsbild.
Und genau dies werde ich auch beim Sandero II nachrüsten, da das TFL im Stoßfänger für meinen Geschmack einfach besser aussieht.
Beim Zusammenstellen der benötigten Komponenten stieß ich auf die Adapter....
Halter Nebelscheinwerfer vorne links Dacia Sandero II Bj. 12- | eBay
zur Befestigung der TFL.
Beim Sandero I wurden diese Adapter mit drei Federklemmen innen am Stoßfänger befestigt.
attachment.php
attachment.php
(Befestigungsaufnahme beim Sandero I)
Weiß jemand, ob
dies beim Sandero II ähnlich ist?
die Federklemmen bei den Adaptern mit dabei sind?
Der Rest dürfte wohl easy sein.
TFL-Leuchten und Blechmuttern (1,50 € / Stck.) besorgen und verbauen.
Anschluss an die bisherigen TFL-Leitungen und gut?
Was sagt CAN-Bus dazu?
  • #2
nebelscheinwerfernachrüstung sandero 2
hallo, wie in einem anderen thread beschrieben, leider ohne resonanz, beabsichtige ich eine tfl-nebelkombi im stoßfänger meines sanderos 2 nachzurüsten.
jetzt fehlt mir lediglich noch die bestell-nummer für die klammern.
sind diese baugleich zu denen von dokker und lodgy?
vielen dank.
ps.: da mein rechter unterarm zur zeit in gips liegt diese ein-linker-finger-kleinschreibung. sorry.
gruß dieter
sorry texas!
habe die bestell-nummer für die klammern in einem beitrag von dir von 2014 gefunden.:D
zweimal gelesen und .... überlesen.:o
die nummer ist 217 4647 25r.
baugleich für logan 2, dokker und sandero 2.
die befestigung der halterungen ist bedeutend eleganter als beim sandero 1, da mehr platz.
Wer sucht der findet, manchmal sogar das Passende.
Ein Link zu dem 2014er Thema wäre auch nicht verkehrt. Du kannst hier gerne noch ein paar Bilder von deiner aktuellen Nachrüstung anfügen.
hier der link, antwort 2.
https://www.dacianer.de/forum/dacia-dokker-forum/14707-nebelscheinwerfer-nachruesten.html
bilder der nachrüstung folgen wenn mein rechter unterarm vom gips befreit ist.
meine derzeitigen aktivitäten umfassen ledoglich das zusammentragen der einzelnen komponenten.:)
tfl-nebler-kombi - hab ich.
halter-nsw - hab ich.
klammern - sollen heute kommen.
nsw-schalter - hab ich noch nicht. eventuell doch tausch des lenkstockschalters mit nsw.
hab ja noch mindestens 4 wochen zeit und werde dann berichten.
Irgendetwas passt hier nicht.:o
Hmm, ich fürchte die dokumentation betreffend sandero 2 und logan 2 muss geändert werden.
Für die angegebene klammer sehe ich leider keine anwendung.
Oder hat jemand eine idee?
Die aussparungen an den befestigungslaschen des nsw-halters passen dagegen zu den klammern, welche schon beim sandero 1 verbaut wurden.
Es bleibt spannend.
jetzt ist alles klar!
Sorry Leute.
Habe heute bei ron Bilder von der stoßfängerinnenseite gefunden, bei denen die verbauten klammern gut zu sehen sind.
Stellte sich mir nur die frage, wie diese befestigt sind.
Ein Bild von mir zeigte bei genauerem hinsehen des Rätsels Lösung.
In den Befestigungslaschen befindet sich eine Bohrung zur Aufnahme der klammer.
Ich streiche deshalb die Sätze ....
jetzt ist alles klar.
tschuldigung nochmals. ich werde leider auch nur von tag zu tag schlauer.:D
Bis auf den elektrischen Part habe ich eigentlich alle Brocken beisammen.
Und genau an der elektrik (und dem eingegipsten arm) hängt es jetzt noch.:huh:
ursprünglich war eine verkabelung der nebler über nsw-schalter und relais angedacht.
von dieser variante habe ich mich jedoch verabschiedet und werde mehr dem hinweis von daniel, "so nahe wie möglich an der serienausstattung nachrüsten", folgen.
heißt, ich werde auch den lenkstockhebel tauschen und die uch mit einbeziehen, um die kontrollleuchte im tacho nutzen zu können.
und jetzt kommts.:o
gibt es einen kontaktbelegungsplan des lenkstockhebels? (kontakte nsw).
gibt es für die nachrüstung einen kabelbaum?
vielen dank im voraus.:)
Der erste Kontrollpunkt wäre A-F1.
Wenn dort ein Kontakt mit Kabel (weiß dokumentiert, muss aber nicht zutreffen) dran ist, steht vermutlich schon die Leitung zum Kombischalter Pin 12.
attachment.php
  • #11
Danke dir texas.(daumen hoch).
werde das morgen mal überprüfen, falls ich mit einer hand zurecht komme.:)
wenn nicht, dann halt später.:D
Hier sieht man ein Foto plus OEM Nummer für den Kabelstrang im Stoßfänger. Der Preis by Renault liegt zur Zeit bei 36,37brutto.
Die Zuleitung dafür kommt aus dem Scheinwerferkabelstrang. Die Steckverbindung befindet sich original zwischen linkem (Fahrerseite) Scheinwerfer und linkem Nebelscheinwerfer.
Die Abzweigung zur Zentralelektronik schwarzes Modul Pin 36 befindet sich zwischen der Sicherung A-F1 und der eben beschrieben Steckverbindung.
  • #13
herzlichen dank texas für diese ausführlichen informationen und deine bemühungen.:wub:
zum nachschauen bin ich noch nicht gekommen, passiert aber die tage.:)
  • #14
so, habe eben mal schnell unter die haube geschaut.
den deckel des motorraumsicherungskastens bekam ich mit einer hand leider nicht auf um die sicherung a-f1 zu kontrollieren.
aber ....... den abzweig am linken scheinwerferkabelbaum habe ich gefunden.
dieser endet in der nähe des linken nsw in einer 4fach-steckverbindung.
2x braun, 2x schwarz.:dance::dance:
  • #15
ein bild sagt mehr als tausend worte..........:)
die bereits werksseitig, sauber als kabelbaum verlegten kabel für die NSW.
Auch die nötige steckverbindung fehlt nicht.(daumen hoch)
diese kleinen details zeigen mal wieder - viel auto für wenig geld.:D
fleissmeise81
