Logan I bis 2012 Tausch Gastank
königspark
Dacia Logan Kombi 1,6 MPI LPG (87 PS) Bj.2008, Motortyp: K7MF718
fahre einen Dacia Logan Typ 8212 AAG SD Bj.: 2008.
Der hier verbaute Flüssiggasanlage- Tankbehälter, Marke TMS 52 Ltr; PZ.E37 67R100 15, laut Anlagenbeschreibung, möchte nicht mehr über über den TÜV.
Habt ihr einen Tip, wo ich diesen nebst Träger(befestigung) erwerben kann oder gibt es eine baugleiche Alternative, die ohne Neu-
Abnahme verbaut werden kann.
Als deutschsprachige Suchergebnisse hab ich diese beiden gefunden:
Tugra 630x225 0° 52 Ltr. zur Wannenbefestigung - fahrmitgas.de
Gasteile.de OEM-Shop | Außenrundtank 0° 630x225 52l Tugra Makina
Du kannst auch hier mit der Landirenzo Bestellnummer 680814001 anfragen, der Listenpreis lag mal bei 132€:
Impressum : Drive and Save, Ihr Spezialist für alternative Antriebssysteme
Vor dem Kauf sollten noch mal diese Daten vom Verkäufer bestätigt werden:
t.m.s Tugra Makina 630x225 0°
E37 67R01 0015
Vor einigen Jahren wurden diese Tanks für etwa 100€ neu auf ebay angeboten. Bei einem auf diesem Weg erworben Tank platzte die zuvor optisch einwandfreie Lackschicht nach kurzer Zeit ab, weil sie vom Rost unterwandert wurde.
Das lässt vermuten, das die Vorbehandlung zum Lackieren sehr mangelhaft war.
Nach Neulackierung und Behandlung mit farblosen Wachs, blieb der Tank bis jetzt unauffällig.
Da solltest du besonders darauf achten, um einen erneuten Ausbau zu vermeiden.
Die Wanne unter dem Tank würde ich nicht wieder montieren/erneuern, darin sammelt sich das Salzwasser.
Die originalen Haltebänder kosten unverhältnismäßig viel und sind nur lackiert. Die könnte man aus verzinkten oder V4A Material im gleichen Querschnitt selbst anfertigen.
Statt den Gummibändern zwischen Halteband und Tank könnte man selbstklebende Dämmstreifen montieren.
Beim Erneuern der Schraubverbindungen sollte die gleiche Festigkeitsklasse wieder eingesetzt werden.
E37 67R01 0015
Herzlichen Dank,
werde meinem Gasmonteur dies mal zeigen, hilft garantiert weiter. Halte das Forum auf dem Laufenden.
Bloch
