Strom über 12V - Anschluss
noack
Dacia Logan Kombi 1.6 16V (105 PS)
ich habe seit kurzen ein seltsames Problem. Ich habe eine Freisprecheinrichtung die über den 12 V Anschluss während der Fahrt mit Strom versorgt wird. Sonst wurde sie, wenn der Motor lief, immer geladen, seit ein paar Tagen allerdings, geht erst nach ein paar Kilometern der Ladevorgang los, obwohl der Akku nur noch die 50% hat. An was könnte das liegen?
Wackelkontakt, Kabelbruch, defekter Ladeadapter.
Kann einiges sein. Nimm erstmal ein anderes Kabel.
Steck mal einen anderen Verbraucher in die Steckdose.
Funktioniert der, liegts an der Freisprechanlage/Kabel.
Funktioniert der nicht, liegt keine Spannung an der Steckdose an.
Das Problem ist gelöst, ein loses Kabel an 12V - Verteiler, hab es wieder angelötet. Danke für die Antworten.
JirinDuster
