Schlagendes Geräusch vorne
User123
Dacia Logan
Hallo, liebe Forenmitglieder,
bei einem Dacia Logan ist vorn während der Fahrt plötzlich ein schlagendes Geräusch aufgetreten. Das Geräusch klingt wie eine abgerissene Hartgummimuffe an irgendeiner Achse oder Welle. Es tritt auf, wenn keine Last anliegt, also beim mitschwimmen im Verkehr. Wenn Gas gegeben wird, man bremst oder bergauf fährt hört das Geräusch schlagartig auf. Dieses Teil hat am Anfang sehr stark geschlagen, hat sich nun aber abgenutzt und klingt jetzt nur noch manchmal wie ein hart schlagender Flummi im Roulette-Drehteller. Es muss sich aufgrund der Art des Geräusches um irgendeinen Ring oder Muffe aus Gummi oder Kunststoff handeln. Ich war in der Werkstatt. Achsmanschetten, Bremsen, Querlenker Räder scheiden aus. Das wurde abgeklärt. Ich habe leider erst einen Termin in 10 Tagen für eine tiefgreifendere Durchsicht bekommen.
Wer hat Ähnliches erlebt oder könnte eine Erklärung dafür haben.
Reifen sind oK..? Wenn die Sicht-Kontrolle nichts ergeben hat kann es manchmal ein eingefahrener Gegenstand im Reifen sein. Mach mal folgendes:
Schau mal die Reifenoberfläche soweit es geht an, dann das Auto 1/4-Raddrehung bewegen und die dann noch nicht kontrollierten Laufflächen der Reifen anschauen.
Wenn der Reifen 'auf Last' (Beschleunigung) steht "kippt" der Gegenstand mitunter und verursacht keine Geräusche. Beim 'Mitschwimmen' geht der Gegenstand geht er wieder in seine Ausgangslage, meist die Position in der er eingefahren wurde, und dann "klackert" es.
Wenn das negativ ist kann es nur was 'verstecktes' sein.
Danke für Deine Antwort, dicker61.
Die Reifen hatte der Kfz Mechaniker auch im Verdacht, dann aber nichts gefunden. (Der Dacia war kurz aufgebockt) Ich kann es schwer beschreiben, es ist mittlerweile ein "schleifendes" Geräusch - kein "kreischendes" Metall! Es hörte sich eher wie eine Ratsche mit "Hartgummi-Schlagteil" an. Aber wie geschrieben, es hat sich mittlerweile abgenutzt, wahrscheinlich abgerieben. Das um die Achse/Welle drehen war dem Geräusch zu entnehmen. Die Achsmanschetten/Faltenbälge bei den Reifen sieht man und sind in Ordnung. Sind am anderen Ende dieser Wellen auch Faltenbälge angebracht, also, wo es dann zum geht Motor? (Dort konnte ich nicht rein sehen, da ist ein Bodenblech, was mir die Sicht versperrt hat.) Wenn man Bremst oder Gas gibt, könnte dieser Faltenbalg an den Motorblock rutschen und dort quasi festhängen, wodurch das Geräusch aufhört und beim "Mitschwimmen" wieder lose wird??
..die Suche dürfte was für einen Fachmann sein, da so ziemlich alles möglich sein könnte. Ich würde, wenn möglich, das Auto bis zum Werkstatt-Termin stehen lassen. Der Schaden kann sonst exorbitant größer werden.
Ich habe ein mögliches Problem gefunden. Darf man hier Bilder von Fahrzeugteilen aus einem Online Shop einstellen? Es ist nicht beschriftet! Ich denke, dass Teil ist abgerissen und dreht mit um die Welle. Es scheint sehr plausibel. Kann aufgrund dessen irgendwas defekt gehen, wenn man weiter fährt?
Es kann eine gebrochene feder sein.
Oder beim logan 1 gibt es vorne die stabilisatorstange. Die ist mit einer Schraube am Querlenker befestigt. Welche gerne bricht
Das was du da markiert hast ist die Achsmanschette. In deinem ersten Beitrag hast du aber geschrieben, dass deine Werkstatt die Achsmanschette ausschließt.
Die Schraube vom Querlenker könnte es durchaus sein, aber auch das hat die Werkstatt ja bereits ausgeschlossen.
Ich denke man muss vermutlich wirklich erstmal den Unterfahrschutz demontieren und schauen ob darüber etwas zum Vorschein kommt.
  • #10
Danke für Eure Antworten. In der kommenden Woche ist der Termin bei der Werkstatt ran. Da werden sie dann hoffentlich herausfinden, was da passiert ist. Das Geräusch hat sich grundsätzlich verändert. Dieses schnelle Schlagen, wie mit einem dicken Gummistück hat sich gewandelt in ein Klopfen einer mit Gummi ummantelten Metallstange. Da würde ich dann wohl eher auch auf die Stabilisatoren tippen.
@User123:
Im ersten Beitrag meinte ich die Manschetten direkt an den Rädern.
Und was spricht gegen ein defektes Antriebswellengelenk?
Bei Klopfen an der Vorderachse denke ich direkt an sowas.
  • #12
Das Geräusch klang wie eine abgerissene Gummimanschette, die in sich um irgendwas dreht und in hoher Frequenz irgendwo gegen schlägt. Ich weiß nicht wie sich ein defektes Antriebswellengelenk anhört. Hauptsächlich ist da nur was zu hören, wenn dass Fahrzeug lastfrei rollt. Wie oben beschrieben, beim Bremsen und Gas geben ist nichts mehr zu hören.
Ich schreibe demnächst, was es gewesen ist.
Die äußeren Gelenke der Antriebswelle schlagen, wenn sie defekt sind, i.d.R unter Last. Im Schiebebetrieb sind sie dagegen meist leise. Beim TE ist es aber anscheinend genau andersrum.
  • #14
Trotz längerer Durchsicht und mehreren Fahrten hat die Fachwerkstatt keine Fehler, Zerstörungen oder
Sonstiges finden können. Das ist nicht gerade befriedigend. Ich kann nur spekulieren, was da gewesen sein könnte. Es hat sich damit erst mal erledigt. Meine Familie ist informiert. Wenn ein Unfall geschieht, können sie
das zu Protokoll geben.
Vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps
JungleGurke
