Scheibenwischermotor
michael.dehnert
Dacia Logan
Grüsse euch...
Bei meinem Logan(Bj.2005)spinnt der Scheibenwischermotor plötzlich.
In den Intervall-Stufen ruckeln die Blätter,bzw.bleiben stehn.In der Schnellstufe läuft er.
Ist die Demontage sehr umfangreich bzw.wie gut kommt man an das Bauteil ran?
Lg Michael Pritzsche
Klingt, als sei das Gestänge hakelig geworden z.B. durch Korrosion. Du musst nur die schwarze Verkleidung lösen, die u.a. den Wischwasserbehälter verdeckt, sind nur ein paar Schrauben und Klipse (immer erst den mittleren Nippel nach oben fummeln und dann rausziehen). Das Gestänge und Motor sollten dann sichtbar sein. Schau dir dann auch mal die Wasserabläufe an, bei mir war der unter dem Wischwasserbehälter schon am Rosten.
Alles klar,werde ich ja am WE sehn,wenn ich am Werkeln bin..Relais funktionieren(man hört das Klick-Geräusch),nur die Schnellstufe geht funktioniert momentan..
Werde evtl.alles gleich erneuern...
Lg
SaschaJ
