Scheibenwischblätter Dacia Dokker Stepway TCE115
Zoddel
Renault Trafic 3
Liebe Gemeinde, werte Leser und Leserinnen,
welche Scheibenwischerblätter für die Frontscheibe könnt ihr empfehlen in Bezug auf
  • Windgeräusche
  • Kostenpunkt
  • Haltbarkeit
  • Wischleistung (Ich habe die Scheibe Nanoversiegelt (Nigrin Scheibenzeuch)
  • Streifenfrei
Wenn die Gut sind, denn geb ich auch gerne mal mehr aus!
Meine Wischerblätter sind zwar noch ganz okay (1 Jahr alt, ca 22TKm) aber fangen bei stärkeren Regen auch an zu Rubbeln/springen/quietchen. Ich weiß, im Notfall kann ich auch welche ausm baumarkt nehmen aber mich Interessieren auch die oben genannten Erfahrungswerte
Bosch Aero Twin AR 604S sind sehr gut.
Sie haben dazu noch ein größeres Wischerfeld.
Ich mußte nur den Beifahrerarm einige mm auf der Achse von der A-Säule wegbewegen, damit das Blatt nicht anschlägt.
Ganz klar die Aerotwin von Bosch. Ich kaufe keine anderen mehr.
Einen Ratschlag zur Nanoversiegelung hätte ich noch: in meinem früheren Leben war ich mal Einkäufer für derlei Produkte. Die sind anfangs gut und schön. Gefährlich wird's aber, wenn sich mit der Zeit die Versiegelung löst. Dann wird's ganz schön schmierig auf der Scheibe.
hatte bisher keine Probleme damit - mach die 2 mal jährlich neu (8,99 € im Kaufland ;) )
weil diese 450 statt 400 mm sind?
die AR552S sind 550/400 mm und somit passen(der)?!
Die 550/400 mm entsprechen dern Originallängen und müßten somit ohne jegliche Anpassung der Arm-Position passen.
Ich empfand allerdings die Wischfeldvergrößerung der größeren deutlich und habe die kleine Fummelei gern in Kauf genommen.
Sie gehen allerdings schon sehr knapp aneinander vorbei.
Das Anschlagen des Beifahrerarmes machte sich auch erst auf der Autobahn bei höchster Wischerstufe bemerkbar (zu Hause beim Testen auf Stufe 1 dachte ich noch es wäre alles gut, und ich bräuchte den Arm nicht versetzen)
Danke für eure Empfehlungen!
Danke an alle.... Ich glaube soviele Stimmen über die Boschwischer können nicht irren.
Sind bestellt bei Amazon für 26,49 ;)
DANKE!
Ich hab SWF Wischer mit "Haken"aufnahme. ;)
Knapp 30 Euro das Paar.
Aber der MCV 1 ist vorn an den A-Säulen so "blendend" konstruiert, dass man die Windgeräusche der Wischer kaum wahrnehmen kann.
Das rauscht durch die "Kanäle" an der A-Säule nur so hoch. :D
Welche kann man denn für die heck Scheibe kaufen... Hatte mir einen von bosch gekauft und der war leider falsch auch wenn sie angeblich der richtige war.. Mein dokker ist ein laureate bj 17... Würde mich über Hilfe freuen
Die AR552S gehen nur bis Baujahr 04/2015 - danach hat sie die Aufnahme geändert, also aufpassen!
Ab 05/2015 sind es A109S oder 3397014215.
Angaben ohne Gewähr...
Einen Ratschlag zur Nanoversiegelung hätte ich noch: in meinem früheren Leben war ich mal Einkäufer für derlei Produkte. Die sind anfangs gut und schön. Gefährlich wird's aber, wenn sich mit der Zeit die Versiegelung löst. Dann wird's ganz schön schmierig auf der Scheibe.[/QUOTE]
Hallo byebye
Habe aktuell genau dieses Problem. Hast du einen Tip wie ich diese Schmiererei stoppen kann?
Habe bereits die Scheibe gefühlte 20 Mal absolut sauber geputzt, Wischerblätter erneuert, am Schluss aus Verzweiflung versucht die Nano Versiegelung zu erneuern, leider nur mit mässigem Erfolg.
Nebenbei: betrifft nicht den Dokker sondern meinen kleinen 2. Wagen.
liebe Grüsse motoknut
Kannst mal versuchen die Scheibe zu Kneten(Google mal nach Lackknete) oder vom Aufbereiter polieren zu lassen. So bekommst du selbst das hartnäckigste Zeug wieder runter. Hab selber zwar mehrere Auto-Poliermaschinen, aber die Scheiben lasse selbst ich vom Profi machen.
Wie nennt sich denn der Profi (den Beruf oder die Berufsgattung meine ich), den du das machen lässt? Ich denke das eine einfache Garage damit überfordert ist.
Das sind Aufbereiter, sollte es in jeder größeren Stadt sicher geben. Gib im Google einfach mal "Auto Aufbereitung" ein, dann sollte ne Menge kommen. Das Problem ist bei Scheiben im Gegensatz zum Lack, diese ist viel härter. Somit brauchst du andere Pads, Polituren und andere Erfahrung damit. Ebenso ist da eine Rotationsmaschine(normale Lack-Poliermaschinen sind Exzenter, ja, es gibt auch für den Lack Rotationsmaschinen, aber weniger) im Vorteil.
Ich bin aus der Schweiz. Ob es hier auch so was gibt? Unter Auto Aufbereiter kommt in der Nähe nicht viel. Nennt sich hier wahrscheinlich anders. Mal Google weiter beschäftigen.
Vielen Dank erstmal.
Lg motoknut
Gibt es sicher bei dir auch, optimistisch bleiben! Kannst ja klein anfangen und mal wo Knete bestellen und selber kneten, da kannst du auf der Scheibe nicht viel anrichten. Gibt viele Versender die milde(keine Abrasive) im Sortiment haben. Dazu Gleitmittel, gibt's fertig gemischt zu kaufen oder kannst du auch mit Auto-Shampoo selber mischen. In Youtube gibt es viele Anleitungen dazu. Wäre die billigste und "softeste" Methode anzufangen.
winne 2608
