Rumpelt beim Anfahren!
kampfkollos
mein Dacia MCV 1,6 16v ist jetzt 4 Jahre alt. Seit einiger Zeit rumpelt es gelegentlich beim Anfahren im ersten Gang das ganze ist wieder weg wenn die Kupplung komplett los gelassen wurde. In der Werkstatt meines Vertrauens ist es natürlich immer der Vorführeffekt. Immer wenn ich da bin tritt die Macke nicht auf.
Weiß evtl. jemand was das genau sein kann? Ich war erst der Meinung das es die Motoraufhängung sein kann. Also ich dort guckte fand ich den Spielraum für die Aufhängung sehr groß.
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe.
ich schliesse was mechanisches eher aus
vielleicht dreck im benzinfilter :huh:
Rumpeln
könnte die Motoraufhängung mit großem Spiel sein. Ich würde aber auch mal die Kupplungsscheibe nebst Ausrücker prüfen lassen.
Seit ich den Luftfilter gewechselt habe ist es verschwunden. Also der Benzinfilter war schon nah dran. Vom Antrieb oder der Kupplung kam es nicht da er trotz des Geräusches ganz normal gezogen hat. Ich hoffe mal das es an dem zu fetten Gemisch lag und das ganze nun erstmal nicht mehr auftritt. Danke für die Infos.
Johannes Krämer
