Rücksitzbank umklappbar ?
DaciaDete
Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 (110 PS)
Moin Euch.
Ich habe mal noch eine Frage.
Könnte man, zur Not - wenn alle Stricke reißen, auch in dem Auto mal übernachten ?
Also bekommt man durch umklappen der Rücksitzbank eine halbwegs gerade Fläche hin auf der man auch mal schlafen könnte ?
Auf unserer Skandinavien Tour könnte das durchaus mal passieren. :)
Danke schön,
Dete....
Im Lodgy zumindest sind die 2 Teile umklappbar, es ist dann jedoch eine Stufe zwischen umgeklappten Rückbänken und Ladefläche -> zum Schlafen eher unbequem.
Bei allen aktuellen Dacias ist die Konstruktion sehr ähnlich.
Wenn man nur zu zweit reist kann man aber die Rückbank ohne weiteres durch Lösen ein paar Muttern ausbauen, dann hat man Platz ohne Ende ...
Wenn man die Rücksitzbank zuerst nach vorne klappt (das geht), bekommt man beim 4x4 nach Umlegen der Lehne eine halbwegs ebene Fläche. Die ist aber keine 1,6m lang. Vielleicht reicht es nach dem Ausbau der hinteren Sitzbank und Verschieben der Vordersitze zum Schlafen...
Jo.
Danke Euch.
Würde passen.
Als reger Zwergwuchs Aktivist, Dienstgipfelhöhe 165cm - Frauchen 160cm, würde das passen.
Auch ein 4x4 Diesel wird es werden. :)
Die Ladefläche bei meinem Duster ist hochgeklappter Rücksitzbank etwa 1,50m lang.
Beine anziehen muss da wohl sein.
Lässt man die Sitzbank unten, schiebt die Vordersitze nach vorn und klappt nur die Lehnen um hätte man theoretisch mehr Platz. Nur ob man so leicht aufwärts liegen kann.......
Sitzfläche vorklappen. Lehnen entriegeln und vorklappen, dann hat man nur einen kleinen Absatz (ca. 3cm) zwischen Kofferraumboden und Lehnenrückseite. Hab so 2m Latten transportiert ohne die Vordersitze verschieben zu müssen. Die Klappe ließ sich auch noch geschmeidig schließen.
Schlafen im Duster
Grundsätzlich kein Problem, 2 m Liegelänge sind machbar, aber die Breite und Höhe ist eingeschränkt. Damit ist auch der Stauraum eingeschränkt.
Vordersitze nach vorne klappen, Polster der Rückbank herausnehmen und Abdeckung Reserverad mit Styropor in der Garage lassen. Sodann passende Sperrholzplatte (3 geteilt für günstigen Einbau) mit Füßen aus Holzlatten (Höhe nach eigener Größe und Gepäckraum Wünschen) versehen, gibt eine ausreichende Liegefläche und Stauraum. Ist an einem Samstag zu machen.
Wer mehrmals fahren/schlafen will sollte Scharniere einbauen usw, ist aber alles für kleines Geld im Baumarkt zu besorgen.
Kann man dazu mal ein Foto haben? Ich kanns mir sonst nicht richtig vorstellen.
peteb
