Rückfahrlicht
Holle1970
Dacia Logan MCV 1
ich habe ein Problem.
In unserem Logan MCV war ein Radio mit Rückfahrkamera verbaut. Dieses ist defekt.
Nach dem Ausbau funktioniert das Rückfahrlicht nicht mehr.
Es hängt ein Kabel aus dem Schacht, wenn da Strom drauf ist, leuchtet das Rückfahrlicht.
Also funktioniert es nicht mehr bei eingelegten Rückwärtsgang.
Kann mir hier jemand sagen, wie ich es wieder richtig anklemme, damit beim einlegen des Rückwärtsganges die Leuchte wieder funktioniert ?
Hallo, wann ist da Strom drauf? Was war verbaut? Originalradio oder Universal?
Da ist leider kein Strom drauf, ich habe nur getestet ob das das richtige Kabel ist.es geht zur Rückleuchte
Hallo, dann mußt dieses Kabel mit dem Rücklichtschalter am Getriebe oder UCH verbinden. Beim MCV 1 weiß ich nicht wie es geregelt ist.
Aber Original muß ja irgendwo ein loses Kabel für das Rückfahrlicht liegen. Wenn das bei Dir vom Radio kam, sollte im Radiokabelbaum eine Ader das Signal bringen.
Gibt es irgendwo die Belegung der Kabel am Radiobaum?
Vielleicht solltest du erst mal dein Fahrzeug genau definieren? Unter deinen Profilbild steht Fahrzeug: Dacia Logan MCV 1 und du hast das Thema im Logan II Forum eröffnet.
Die Sicherung vom Rückfahrscheinwerfer hast du schon konntrolliert?
Dusterfan.21
