Rückfahrkamera defekt
Heute wieder - Kamera geht nicht, dann hab ich sie in den Fahrzeugparametern aus und wieder an geschaltet und seitdem geht sie wieder
Sie ging jetzt tatsächlich drei Tage lang immer, aber seit heute wieder nur jedes 3. Mal ... das wäre ja auch zu schön gewesen Dann such ich mir im Herbst mal eine Werkstatt, die das Kabel testet
habe das selbe Problem. Werde ebenfalls die Werkstatt aufsuchen, Trat das erste Mal bei ca. 10t Km auf.
On top kommt bei mir ein knacken im 1-3 Gang im Vorderachsbereich bei niedrigen Geschwindigkeiten. Nach 1,5 Jahren leider inakzeptabel
VG
Dann kannst du der Werkstatt gleich mal mitteilen, dass eine neue Kamera nix bringt ... Ich geb Bescheid, wenn bei mir was an den Kabeln gemacht wurde!
Ansonsten hab ich bislang keine Probleme mit dem Auto. Viel Glück mit dem Knacken
Ich habe das gleiche Problem bis ich die heckklappe geöffnet habe und fahrerseitig an der kabeldurchführung gewackelt habe. Die Kabel sind da sehr kurz. Habe das Isolierband entfernt. Jetzt funktioniert es.
Das werd ich im Kopf behalten. Den ganzen Winter über ist sie nur 3x nicht gegangen ... hab auch die Kabel im Verdacht, weil ein Kameratausch nichts bewirkt hat. Vielen Dank!
derMaik
