RDKS- und Multifunktionslampe an
Chellux
Sandero
Hi. Hatte schonmal jemand folgendes problem?
Sandero 2 meiner freundin hat seid neustem das problem das die rdks und die mufu lampe an gehen. (Nach reifenwechsel, also neue gummis auf alte felge) reifendruck ist i.o.
Sensor wurde testweise mal einer entfernt und geöffnet. Batterie noch 3,030V (3v soll er haben)
Also sollten die verbliebenen 3 ja auch ok sein
Der zerstörte wurde gegen einen aus dem sommerreifen satz getauscht (ca gleiches alter) aber trotzdem geht die lampe immer wieder an
Zum Reifenhändler. Einem Anderen am Besten. Wenn die zum 'Prüfen" schon einen Sensor zerstören haben die null Ahnung von der Materie
Mit dem Prüfgerät die Sensoren einzeln auslesen.
Je nach Steuersoftware und Sensor, müssen die Sensoren auch angemeldet bzw. "gecloned" werden.
Eventuell haben zwei Sensoren die gleiche ID.
ICH hab den ausgebauten ja zerlegt weil ich einfach mal rein gucken wollte
Bislang konnt mir keiner den batteriestand auslesen. Warum auch immer…
Hab nur „angst“ das jetz 4 neue sensoren rein haue (sollten ja alle 5 jahre gewechselt werden) und im endefekt ist es irgend was anderes was defekt ist
Eher leere Batterie. Die Batterie soll 3V bei Last, also Verbraucher angeschlossen, haben. Die Leerlaufspannung ohne Last soll höher sein, soweit ich weiß bei 3,25V. Ist normal, die Batteriespannung fällt bei Last durch den Innenwiederstand der Batterie etwas ab.
Ähnliche Themen
Pantau1969
