Piepsen in der Nähe des Beifahrerairbags Dokker
Kuschelmonster1970
Dacia Dokker 1.6 MPI (85 PS)
Hallo Dacianer !
Seit kurzem kommt es zu einem kurzem Piepton am Amaturenbrett in der Nähe des Beifahrerairbags. Im Fehlerspeicher steht nichts. Heute beim Werkstattbesuch konnte nichts lokalisiert werden obwohl es gepiepst hat. Der Piepston kam auch kurz nach abschalten der Zündung.Tritt auch während der Fahrt auf aber auch nur sporadisch. Wer weis was. Es ist nicht der Gurtpiepston !
versuch einmal das du den airbag abstellst............etwas fährst........dann weißt du ob es vom airbag kommst..........nach der fahrt wieder anstellen
Da hinten ist nix verbaut innerhalb des Autos... Direkt hinter der Spritzwand hinter dem Airbag sitzt das Abs Steuergerät... Allerdings draussen... Könnte man auch mal ein Ohr dran halten...
Ok.
Das ist ja definitiv ein erzeugtes Pipen.
Alle Geräusche die im Dacia erzeugt werden kommen aus dem Tacho (außer Parkpilot, der pipst im Kofferraum).
Kannst du bestätigen das das Pipsen direkt aus dem Tacho kommt, dort wo auch das "licht vergessen" und Blinkergeräusch herkommt?
Es Pipst ja auch nachdem du die Zündung aus geschaltet hast.
Was sind alles für nachgerüstete Extras an Board?
Ok.
Erstmal danke für die Reaktion. Ich vermute jetzt auch das es vom Tacho kommt werde aber gleich nochmal genauer hören.Nachgerüstet habe ich nur die Innenbeleuchtung wie ich hier auch berichtet habe. Das Piepsen tritt nicht nach jedem Abschalten det Zündung auf !!!
Beifahrerairbag ist eingeschaltet !
Ich habe so das Gefühl das Geräusch kommt aus der Mittelkonsole aber ist schwierig.
Das Radio kann es nicht sein?
Es gab hier mal einen Thread, bei dem ein Sony-Radio genau das gemacht hat.
Einige Radios piepsen wenn man die Bedienteile nicht entfernt oder um daran zu erinnern.
BigMac
