Ph.1 4x4 1.6 16V Benziner Motorsteuergerät PIN H3
Deluxxe
Dacia Duster 1.6 16V 4x4 (105 PS)
Wer kann helfen?
Am besten einer mit einem Dacia Duster Phase 1 4x4 1,6 16V Benziner mit dem motorcode K4M 606 :)
Und zwar sollte diese Person am Steuergerät mit dem kleinen Schwarzen Stecker mal den PIN H3 aufsuchen.
Dort ein Messgerät, welches auf 12V (bei vielen 20V) Gleichstrom eingestellt ist, anhängen und zündung einschalten (nicht den Motor Starten).
Dann mal das Gaspedal durchdrücken und schauen was da für ein Wert ankommt.
Normalerweise sollten 0-5V anliegen.
Bei mir liegt da leider gar kein Strom an...Warum auch immer...
Vllt ist jemand so gütig und probiert es für mich aus? :)
Was funktioniert denn nicht an deinem Duster oder hängt deine Frage mit einem Tempomateinbau zusammen?
Laut Schaltplan der Steuerung V42 wäre
Schleifring 1:
H3 Minus
G2 Plus
H2 Signal +
Schleifring 2:
F4 Minus
F2 Plus
F3 Signal +
Laut Diagnoseanleitung sollen zwischen G2 + H3 und F2 + F4 jeweils 4,75 bis 5,25V anliegen.
Beim Gaspedal drücken sollte sich nur die Spannung an der Signalleitung ändern. Die kann man per Diagnosegerät auslesen.
Das hängt mit einer tuningbox Einbau zusammen. Aber leider liegt bei mir da kein Strom an :/
Und nun wollte ich wissen ob einfach mein Gaspedal kaputt ist.
Da muss ich mal mit g2+h3 messen. Danke erst mal
Hey Texas.
Ich vermute mal das du die Nutzer schützen willst weil du denkst das es nicht geklappt hat :)
Hätte das Thema vllt Abschlüssen sollen bzw schreiben sollen, dass ich eine Lösung gefunden habe :)
Brauchte ein Signal welches die Gaspedal Stellung sendet.
Ging bei mir nicht...so habe ich es an den Drosselklappepoti angeschlossen welches bis zu glaube 4.8v sendet :)
Und damit hat es funktioniert :)
Hoffe das jetzt nix falsches aufkommt :)
Bye bye
samir
