öl verlust
  • Ersteller Ersteller dacia pick up
D
dacia pick up
Habe seit ca. 3 Wochen gemerkt das der Ölbehälter von der Servolenkung
undicht ist.
Es ist der Deckel vom Behälter ich kann aber nichts sehen was da
kaputt ist (Dichtung) im Deckel ist ok.
Kann es sein das ich zu viel Öl in der Lenkung habe??
Ich habe gesehen das ich ca.1cm über der Makierung bin.
Jedes mal wenn ich die Motorhaube öffne hab ich wieder das rote
Öl am Behälter kann das mit der Entlüftung was zu tun haben??
ich bin ein wenig erstaunt.
Wo soll jetzt mehr Öl im Behälter herkommen.
Warst Du vor kurzem bei einer Inspektion?
Wenn da allerdings wirklich deutlich mehr vorhanden ist, dürfte es sicherlich auch austreten können.
Gruss Helle
Ja ich habe bei ca. 3000 km den freiwilligen Ölwechsel machen lassen aber
bei der Servo Lenkung ist ab Werk zu viel Öl auf gefüllt worden.
Ist ja nicht so schlimm aber ich könnte täglich den Behälter abwischen.
Ich weiss ja nicht wie das bei dem Servoöl ist aber icht hatte zuvile Motoröl vom Werk aus drinnen. Hab das natürlich beim Kauf kontrolliert und korrigieren lassen. Gut für den Motor ist sowas nämlich nicht.
Dein Servoöl würde ich in der Werkstatt auch auf den richtigen Stand bringen lassen oder du saugst mal selber was ab. Ne Einwegspritze ist da gut für geeignet.
Wenn das Öl kalt ist passt das ja einigermasen aber wenn ich länger
gefahren bin habe ich ca. 1cm mehr öl und dann drückt es irgendwo raus
Mahlzeit!
In der Bedienungsanleitung steht: Flüssigkeitsstand soll sich zwischen max und min Markierung bei kaltem Motor befinden. Also gibt es 2 Möglichkeiten: 1.: reklamieren (Zeit, Geld, Aufwandt, Stress). 2.: Flüssigkeitsstand selbst verringern z.b. mit Arztspritze (Selbsterfahrung, Erfolgserlebnis, Zeit gespart)
Jetzt bist du dran... .
Mahlzeit!
Da werde ich wohl ca. 1 cm raus saugen und dann schau ich mal
obs vorbei ist.
Wenn nicht kann ich noch immer ins AH fahren.......
SaschaJ
