Navi-Montageplatte selbst gemacht
  • Ersteller Ersteller Swiss-Dacia
S
Swiss-Dacia
da ich mein Blaupunkt-Navi (nie mehr!) nicht an der Scheibe montieren möchte, der Saugnapf jedoch auf der Kunststoffablage vor der Frontscheibe erfahrungsgemäss (bekommen unsere Laura "erst" heute Nachmittag um 13:30 Uhr) nicht hält und im Lieferumfang keine Montageplatte mit dabei war, habe ich kurzerhand selbst eine gebastelt (Bauzeit: 1 Min). Man nehme dazu eine Konservendose mit 9,5 cm Duchmesser (je nach Saugnapfdurchmesser - vorher testen) und einen neueren Dosenöffner, welcher keine scharfe Kante, sondern einen Rand stehen lässt und schneidet den Boden weg. Dann nur noch auf der Kunststoffablage befestigen - fertig!
Viel Spass beim Nachbasteln, Swiss-Dacia
..... Dann nur noch auf der Kunststoffablage befestigen - fertig!
genau befestigen :rolleyes:
Aber wie hast Du vor das Problem zu lösen ?
Mit ner Schraube :o
mach doch mal ein Foto wenn es soweit ist und Du eine Möglichkeit gefunden hast für eine dauerhafte Befestigung - die sich vielleicht auch wieder Rückstandfrei entfernen läst.
Mit ner Schraube :o
Da hoffe ich noch auf eine Antwort (http://www.dacia-logan-club.de/forum/interieur/566-navi-2.html#post32639). Vielleicht passt es auch mit TESA Power-Strips - irgendwie wird es aber schon gehen (auf Schrauben und Leim möchte ich verzichten)
Ohne Kleber hast du keine Chance;) denke mal an die Temperaturen im Sommer, die Powerstrips sind da absolut ungeeignet.
Thomas
Hab dazu mal noch nen Beitrag rübergeholt;)
Gut erreichbar und absolut keine Spiegelung in der Frontscheibe
Als bester Kleber, hat sich führ die Halte Platte mal wider, Pattex Repair Extreme bewährt :wink:
Garmin Nüvi 200 passt Super zu Dacia, ist billig und gut, mehr Navi braucht kein Mensch, es bringt mich sicher auf jedes Dacia Treffen :lol:
Thomas
So, mein Navi ist jetzt doch an die Frontscheibe gekommen, da die Halterung mit dem Saugnapf viel zu hoch ist. Die Idee mit dem Dosenboden, mit Pattex Repair Extreme festgeklebt, hätte sicher funktioniert ;-)
Und wie würde das mit der Stromversorgung gelöst?
also da saug ich meins liebr am fenster fest,
als dass ich mir das amaturenbrett mit klebstoff versaue.
sieht nicht schön aus, wenn man den wagen mal verkaufen möchte,
da putz ich lieber die frontscheibe.
Kann mich nur anschliessen. Was mich allerdings an meinem Scheibennavi immer stört ist das dösige Kabel zum Zigarettenanzünder.
Hat sich da vielleicht schon mal jemand Gedanken gemacht wie man das eleganter lösen kann? Vielleicht mithilfe eines Stromanschlusses in Scheibennähe?:mellow:
Ich bin für meine PDC zwischen Armaturenbrett und A-Säule heruntergegangen. Da landeste direkt im Kabelbaum und Du hast alles an Spannungen, was das Herz begehrt ;)
Also ich habe mein Navi immer mittig unten an der Frontscheibe sitzen.
Mir fällt nur leider noch kein eleganter Weg ein das Kabel dorthin zu bringen. Hatte schon an den Weg durch die Frontscheibenheizungsöffnung gedacht aber da müsste man ja wahrscheinlich irgendwo unter dem Amaturenbrett ein Loch in das Lüftungsgehäuse bohren,ist dann auch zu aufwendig,finde ich...
Was ich noch überlegt hatte, war vielleicht so eine kleine Halterung aus Blech zu biegen (oder entsprechend des eigenen Navis):
attachment.php
und die dann an dieser Stelle im Radioschacht zu befestigen:
attachment.php
Sollte eigentlich passen, wenn man ein dünnes Blech mit 1mm Dicke nimmt.
Werd das mal ausprobieren, wenn ich meine Datsche hab und berichten.
Ja. Aber das Blech hab ich hier liegen.
Über 20€ für ne neue Halterung auszugeben, da bin ich ehrlich gesagt zu geizig für.
naja nur bei 1mm blech wird das wohl eine ziemlich wackelige angelegenheit
wolf
K.W.Traut
