Motor klackern
  • Ersteller Ersteller Daci 1406
D
Daci 1406
Habe schon wieder ein Problem mit meinem Dacia.
Der Motor klackert permanent, unabhängig von der Geschwindigkeit, Gang...
Hatte vor kurzem einen neuen Turbo ladet bekommen. Seitdem besteht das Problem.
War bisher auch noch nicht in der Werkstatt. Können es die Ventile sein, kennt sich jemand aus?
Wird das teuer?
  • #2
und jetzt sollen wir recherchieren, welchen motor zu hast?
Glaube es ist der 1.5 dCi mit 81kw. Diesel
Ich denke du solltest in die Werkstatt fahren und dich erstmal nicht verrückt machen.
Eine Diagnose von Geräuschbeschreibungen ist was für Hellseher und die wirst du nicht finden.
Und wenn du der Werkstatt nicht vertraust hol die eine 2. oder 3. Meinung ein, sind die alle unterschiedlich dann weiß ich es auch nicht aber es sollten schon gleiche Diagnosen sein. Natürlich ist eine akustische Diagnose immer an die Erfahrung der Werkstatt Mitarbeiters gekoppelt.
Ich bin aber sicher das du da einvernünftiges Ergebnis bekommst.
Lg
im lodgy-club hatten wir auch mal einen dci mit ungewöhnlich lauten "nagelgeräuschen", die sich wie klappern angehört haben.
da wurden die einspritzdüsen getauscht (garantie), danach war er wieder leise.
hatte auch schon ein leichtes "tackern" gehört und erst mal den Ölstand kontrolliert, war am Minimum, nachdem ich ca. 0,7 Ltr. Öl nachgefüllt hatte war das Geräusch wieder weg.
HS 2211
Wird das teuer?
Von wo kommst du ???
Das weit weg. Ich komme aus NRW.
Lasse mal einen Fachmann drüber hören. Eher schneller als später........
Jetzt mal unabhängig von dem was bisher hier geschrieben wurde.
Hast Du evtl. schon mal daran gedacht einen auf Plont zu machen und zur Werkstatt zu fahren die den Turbo gewechselt hat um dort zu sagen:
seit sie den Turbo gewechselt haben klapperts was mir jetzt erst richtig nerft da ich anfangs dachte, da muß sich erst was einlaufen bis es dann aufhört.
Bitte machen sie das weg.
:blink:
Ja das werde ich auf jeden Fall machen.
Eu9en
