Duster II Ph2 Medinav
Bssz1011
Duster Tce 130
Moin
Folgendes wenn ich bei meinen duster die Warnblinker anmachen
Flackert das Display vom Medinav ist das normal ? Bj 01/2021
Tag ...
Nö ist nicht normal ...
Würde auf
eine "leere" Batterie oder wenn
einen Masse fehler am Nav z.B. loser Stecker
tippen ...
Moin
Haste irgendwo LED verbaut/nachgerüstet?
Oft tritt dieses Phänomen auf wenn zb. günstige China LED Nummernschilder Beleuchtung verbaut wird.
LG
Sascha
LG
Sascha
Ja genau so ist es bei mir!
Seit ich die Kennzeichen Beleuchtung auf LED (Original Renault) umgerüstet hab schaltet das MediaNav beim Warnblinker immer von Tag auf Nacht Ansicht, im tackt vom Blinker.
Ja Kennzeichen auf led nachgerüstet
Aber nur beim Warnblinker nicht beim normal blinken
Dann hilft nur: Widerstand der LED Beleuchtung messen, anschließend zurückrüsten, erneut messen.
Dann einen passenden Widerstand dazwischen löten.
Kann was passieren wenn ich es einfach so lasse ?
Bloch
