Media Nav Evolution DAB Modul nachrüsten möglich ?
moredeath
Dacia Logan MCV II Stepway
Hallo
Erst mal zum Istzustand:
orginal verbaut ist ein Media Nav mit WINCE mit Software 9.1.3 und DAB Radio.
besorgt habe ich mir jetzt ein Media NAv Android mit Software 1.0.13.2 ohne DAB Radio.
Nun habe ich beide mal aufgeschraubt und im NAVi mit DAB Radio ist ein Sockel in dem das DAB Modul eingesteckt wird,
Im Android Navi ist dieser Sockel nicht, aber die Lötstelle auf die man den Sockel auflöten könnte.
Nun meine Frage:
Iste es möglich, bzw: hat es schon jemand gemacht, einen Sockel aufzulöten und das DAB Modul erfolgreich zum laufen gebracht ?
Wo bekommt man so einen 24pin Sockel her?
Falls es geht, welche Einstellungen muss ich im Micom Menue machen ?
Grüsse Frank
Gerade gesehen und wäre interessant. Aber ist das Kabel bis zum Heck schon verlegt oder müßte man das auch noch verlegen?
DAB-Modul habe ich letztens erst eingebaut. Leiste einlöten, Modul stecken und läuft.
Ich nutze die Serienantenne mit Splitter. Nur die Phantomspeisung muss noch über das Micom-Menü eingeschaltet werden.
erst mal Danke für die Antworten.
@mischa wo hast du die Leiste her ?
Phantomspeisung? Ich habe bei mir ja eine DAB Antenne verbaut, da orginal ein MediaNav 9.1.3 mit DAB-drin war.
Muss im Micom-Menue nur DAB auf "ein" gestellt werden?
Gruss
Gruss
Falls du mich meinst ... ;)
Ich hatte das Komplettpaket von lajo (s.o.). Der Splitter hängt unterm MediaNav
Medium 6961 anzeigen
Und ich habe beide Optionen auf "A"(Aktiv) gesetzt (keine Ahnung, ob die Phantomspeisung auf beiden Antenneneingängen immer an ist) - DAB steht natürlich "On"
(Bild geklaut von lajo: MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen)
ok danke noch mal. Splitter brauche ich nicht da beide antennenkabel vorhanden. komplettpaket brauche ich auch nicht, da DAB Modul vorhanden. Brauche eigentlich nur den Sockel, oder doch beides ? , falls sich das "alte" Media Nav mit 9.1.3 und DAB besser verkaufen lässt. :think:
grüsse
Das ist sicherlich so, aber ob es sich deshalb lohnt, ein extra Modul zu kaufen, weiss ich nicht. Auf jeden Fall ist die Nachfrage nach MNE mit DAB heutzutage sehr gross.
@lajo
würde dir ja gern ne PN schreiben, finde aber nirgends einen PN Button. :(
PN schreiben nennt sich hier Unterhaltung beginnen. Gehe z.B. mit dem Mauszeiger auf das Avatarfeld oder den User-Namen, es erscheint dann ein Feld. Auf dem unten rechts klicken.
Maulwurf_live
