MagicSpeed MS880
Loll62
Dacia Dokker
ich wollte in meinen Dacia DOKKER eine MagicSpeed MS880 nachrüsten.
Soweit habe ich über meiner Werkstatt alles korrekt anschließen lassen.
Jetzt habe ich das Problem das ich kein Geschwindigkeitssignal bekomme.
Laut Schaltplan von Renault soll es ein weißer Kabel an der Radioanlage sein.
Klappt leider nicht. Die Werkstatt hat es auch an der Drosselklappe und am ABS probiert auch von da wird das Signal nicht freigegeben.
Hat vielleicht schon jemand so ein Tempomat nachgerüstet.
Torsten
Ist das Teil universell oder Fahrzeug spezifisch?
Das Gerät wurde mit Kabelsatz für den DOKKER gekauft.
Das sollte das Kabel sein, das das Signal für die automatische lineare Lautstärkenanpassung des Radios bei höheren Geschwindigkeiten abgibt.
Nicht ausgeschlossen, daß Dacia das garnicht besitzt - aber nur ne Vermutung.
Ich habe in der Mittelkonsole den an und Ausschalter für den Tempomaten verbaut.
Leider auch damit keinen Erfolg.
Hat schon jemand erfolgreich bei einem DOKKER ein Tempomat verbaut?
MediaNav ist verbaut. Werde auf jeden Fall nach meinem Urlaub wieder in die Werkstatt fahren. Danke für die Info.
In der MS 880 Anleitung steht auf Seite 31 ein Hinweis, wie der Eingang des Geschwindigkeitssignal von Canbus Anbindung auf analoges Signal umgestellt wird.
Eventuell wurde das bei dir noch nicht gemacht.
Andi133
