Luftgeräuche Beifahrerseite
Carina_Andreas
Dacia Duster 1.5 dCi 4x4, Dacia Lodgy 1.2 TCE Stepway
Hallo in die Runde,
vieleicht hat jemand schon das selbe Problem gehabt und kann mir sagen was zu tun ist.
Bei unserem Duster musste ich vor kurzem feststellen, dass auf es auf der Beifahrerseite zu lauten Luftgeräuschen (hoher Pfeiffton) während der Fahrt kommt. Klingt ungefähr so als würde man ein flexibles Schutzrohr aus dem Elektro-Bereich durch die Luft schleudern. Als Kind hatte ich so ein flexibles Rohr um Töne zu machen.
Ich hatte bereits die Türdichtungen ein wenig nach außen gedrückt, was eine kleine Verbesserung mit sich brachte.
Das Geräuch ist wirklich sehr lästig.:angry: Radlager war auch noch so ein Gedanke gewesen aber das Fahrzeug hat erst 45.000 Km ohne Gelände gelaufen und das unter meiner Frau.
Grüße aus dem Hunsrück
Andreas u. Carina
Solche " Luftgeräusche " hatte ich bei meinem Logan MCV auch mal.
Damals war das Teil an der Säule wo das Türschloss einrastet lose.
Hatte damals dieses Teil etwas justiert und festgezogen ( ist glaube ich ein Torx nötig ).Ich weiss jetzt nicht wie der Türverschlussmechanismus beim Duster aussieht, aber da solltest du mal nachsehen.
Greetz : Uwe
Guten morgen,
mit einem guten Tipp fängt der Tag doch gleich viel besser an.:D
Andreas u. Carina
Hallo an alle,
dem Geräusch konnte auf die Spur gekommen werden. Verursacher war die Dachantenne, welche zu steil eingestellt war. Einfach nur die Antenne flacher gestellt und gut wars. Und dafür brauchte ich nun eine WerkstattB).
Carina u. Andreas
Wolbe182
