Lüfter brummt neuerdings ??
vauzwo
Mitglied Gold
Dacia Sandero 1.2 16V (75 PS)
Er lief immer normal ( also nur das Rauschen der Luft zu hören ) seit gestern brummt auf einmal der Lüfter ??
Woran kann das liegen ??
Wie kommt man einfach dran ?
"...rauschen der Luft..."
Ich denke, Gebläse. Wenn das so ist: vauzwo hat ne Basis. Hab auch ne Basis (ohne Innenluftfilter). Wenn Schmödder drin ist (Blätter), einfach warten. Mit der Zeit zerbröselts die, verschönert den Innenraum und das brummen ist weg....:lol:
Wenn es der Gebläsemotor ist, kommt man eventuell gar nicht einfach dran. Wo sitzt der bei den Dacias?
Bei meinem Skoda war der mal defekt (hat auch erst merkwürdig gebrummt und war dann plötzlich ganz verstummt) und es mußte zum Austausch das ganze Armaturenbrett raus. War ein teurer Spaß, 850 Euro und natürlich war die Garantie schon rum...:angry:
Hallo Mitglieder.
Seit gestern habe ich dieses Problem auch. Fahre einen Dacia Sandero Essential (zweite Generation).
Das Problem kam quasi "aus dem Nichts". Ich wartete an einer roten Bauampel, Gebläse auf 4, Heizungsregler ganz rechts. Mit einem Mal war dieses Brummen/Vibrieren da, das ganze Armaturenbrett vibriert mit. Auf kleineren Stufen wird das Brummen/Vibrieren entsprechend leiser ist aber nur auf Stufe Null komplett weg. Es ist immer gleich, egal was man einstellt, warm,kalt, Füße,Scheibe .... völlig egal.
Ich schreibe hier rein weil offenbar schon andere vor mir dieses Problem hatten - jedoch ist keine Lösung gepostet.
Kommt man ran an diesen Lüfter, kann man das Problem selber beseitigen oder hilft nur der Weg in die Werkstatt ?
mfG: Felix II
PS.: Der Luftdurchsatz funktioniert uneingeschränkt, hier konnte ich keine Verschlechterung feststellen.
Wie bereits des öfteren erwähnt: Wenn Du Glück hast ist nur ein Blatt oder ein ähnlicher Fremdkörper drin...
Dann abwarten- wenn das Teil verwelkt ist,dann löst sich das Problem von allein....
Ich hab´an anderer Stelle schon mal erwähnt, das meiner Meinung nach- die Lüftermotoren/Rotoren nicht grade "High-End"
Teile sind.Wenn die nicht ganz so perfekt gewuchtet sind, dann fängt´s eben an zu Brummen.Aber was solls...? Solange der
Luftdurchsatz passt und das Geräusch nicht zu nervig wird...
Noch Garantie/ Gewährleistung....?
Wenn du selbst dran willst bzw. musst - ist schon sehr aufwendig!
Ne dürfte abgelaufen sein. Hatte den ja als Jahreswagen gekauft und somit waren da nur noch 2 Jahre übrig und die dürften rum sein....
Vermutlich haben auch diese Innenlüfter nur Gleitlager. (wie bei fast allen Herstellern)
Hier entsteht mit den Jahren zu viel Spiel und Luftfeuchtigkeit bringt Rost an die Welle.
Wenn du einigermaßen dran kommst, mal Öl dran sprühen und gucken ob das Brummen weg ist.
Das hilft allerdings nur vorübergehend, der Lüfter muss dann ausgetauscht/erneuert werden.
Danke für die Info.
Zitat:"Der Lüfter sitzt übrigens in der "schwarzen Blackbox" hinter der Mittelkonsole (Radio)."
Das Foto dazu ist das vom Zweiermodell ?
Also schlagartig aufgetreten.
2 Möglichkeiten:
- entweder hat sich bei einer Lüfterwalze aus Metall eine Lamelle aus der Verpressung gelöst,
- oder es hat einen Fremdkörper in die Lüfterwalze gezogen wo er nun feststeckt.
Beides führt zur Unwucht.
Einen Lüfter freizulegen, auszubauen ist meist größerer Aufwand.
Versuche erstmal den einfachen und kürzesten Weg und hoffe dabei, daß es ein Fremdkörper ist der sich lösen läßt.
Mit einer Maßnahme die in die entgegengesetzte Richtung wirkt.
Das Ansauggitter mit breiten gut klebenden Tape (Panzertape) restlos und dicht zukleben.
Zum Schluß eine kleine Öffnung mit einem Cutter oder Nagenscherer reinschneiden die nur so groß sein sollte, daß das Rohr eines Staubsaugers draufpaßt.
Dann zur Tanke fahren wo ein leistungsstarker Münzstaubsauger steht, denn so einer hat eine deutlich größeres Saugvolumen als der Saustauber von zu Hause.
Die Düse des Stabsaugers nun auf die freigeschnittene Öffnung aufsetzen und saugen lassen.
Evtl. durch eine weitere Person dabei immer wieder den Lüfter ein- ausschalten lassen und nach dem ausschalten immer 2 oder 3 Sekunden warten.
Damit erhöht sich die Chance die Lüfterwalze in der Position zu erwischen, in der sich ein Fremdkörper wieder rückwärts lösen läßt.
Alle vorhandenen Luftdüsen im Innenraum sollten dabei geöffnet sein, damit man ein möglichst großes Luftvolumen erzielen kann.
Zumindest ist das eine kleine Chance in der man mit Glück das Problem beseitigen kann.
Sich bei Mißerfolg anschließend beim Lüfterausbau zur Minna machen oder Geld für einen neuen Lüfter ausgeben, das kann man hinterher immer noch.
Danke!:yes:
leider; bei meiner Logan II, nov 2017, ist keine Zuheizung drin. Hätte ich die letzte Woche gerne gehabt:D
Habe so-eben mit Taschenlampe geschaut, Keine Bilder machen können, weil Platz zu eng und Handy ohne Blitz. Aber die Stelle wo die Zuheizung sein könnte ist deutlich im Seitenwand des Verteilergehäuse zu sehen.
Wo finde ich das Ansauggitter (möchte das gerne machen was Helmut2 vorgeschlagen hat) im Logan? Sry hab leider keine Ahnung
Jenso05
