LPG Dokker mit Fehler P1301 und P1314
Wildente
Dokker MPI LPG Euro5 Motor K7M A828
ich habe gerade Probleme mit meinem sonst sehr zuverlässigen LPG Dokker von 2014 mit der K7M828 Maschine. Seit einigen Wochen meldet er immer wieder im Gasbetrieb die Fehler P1301 und P1314 (ausgelesen mit u.a MaxiScan MS509). Im Benzinbetrieb zeigt er keine Fahler. Er hat jetzt 144 000km.
Die Zündspule habe ich vor einigen Wochen gegen eine neue von Hella getauscht. Die letzte Ventilspieleinstellung war bei km 127 000. Kerzen sind von Bosch (FR7LDC). Sind vor einem Jahr neu reingekommen. Davor war der gleiche Kerzentyp verbaut.
Gasinjektoren sind die orangenen drin. Ich habe jetzt auf Zylinder 1 (am Getriebe) einen neuen Orangenen Injektor eingesetzt weil es ja vorkommen kann, dass mal einer bei ca. 45 000km Laufleistung schwächelt (alle 4 Injektoren bei ca. 100 000km gewechselt). Leider kamen die Fehler wieder.
auf konstruktive Ideen freue ich mich
merci
Markus
Wie war das Messergebnis der einzelnen Zylinder bei der Ventilspiel Kontrolle?
Man könnte zum Test die original Bestückung Injektoren nummerieren und dann 1 mit 3 und 2 mit 4 tauschen, um zu sehen, ob sich das Fehlerbild ändert.
Wenn nicht, dann die gleiche Tauschaktion mit den Kerzen.
Hallo Texas,
danke für die Idee. Ich werd das mal umsetzen und sehen was passiert. Es kann allerdings ein paar Tage dauern.
Merci
Hallo Texas,
zur Ventilspielkontrolle. Als ich den Dokker mit 95 000km gekauft habe waren 3 von 4 Außlassventile zu eng, bei den Einlassventilen war eines zu eng.
Auf knapp 50 000km wurde 3x das Ventilspiel geprüft/eingestellt.
Beim letzten Mal bei 127 000km waren alle Außlassventile ok (zwischen 0,25-0,30mm), ebenso die Einlassventile (0,10-0,15mm).
merci
VKW
