SamHawkins73
Mitglied Platin
- Fahrzeug
- Clio 4 Intense TCe 90 (vorher LoganII MCV dCi 90 bis 10/20)
Brauch mal Eure Hilfe bezüglich der Teilebestellung, für den Twingo meines Sohnes.
Es geht um die hinteren Bremstrommeln.
Letzte Woche war eine Trommel fest, sodass ich das Rad abnehmen musste und mit festen Hammerschlägen auf die Trommel, diese wieder "auf" bekam.
Die Aussenhaut der Trommel ist sehr vergammelt und bei den Hammerschlägen ist Rost großflächig abgesprungen.
Also raus mit dem Rotz und neu gemacht, zumal die Bremszüge bis Anschlag eingestellt sind und alleine schon die Tatsache, dass sich die Beläge verkeilen (Trommel fest), lässt einen gewissen Verschleiß erahnen, sowie eben die rostigen Trommeln.
Nun hat das Auto ABS, somit auch ABS Ringe.
Es gibt bei einem Online Teilehändler teurere Trommeln mit ABS Ring und ohne (billiger).
Nun meine Frage:
Ist das Abziehen der alten ABS Ringe ein Problem, oder bekommt man die schadlos von den alten Trommeln.
Was wäre die bessere Alternative, mit ABS Ring kaufen, oder abziehen?
Die Arbeit führt eine freie Werkstatt durch, die einen Bremsendienst beinhaltet. Bei so einer vergammelten Trommelbremse, könnte wärend der Arbeit noch ein undichter Bremszylinder entdeckt werden und dann bleibt das Auto eben in der Werkstatt, damit man Teile nachbestellt, sieht ziemlich übel aus.
Nun meine Frage:
