Kühlmitteltemperatursensor wechseln?
DaciaDokker2022
Dacia Dokker
hat jemand eine Anleitung wie man den Kühlmitteltemperatursensor wechselt und wo dieser genau sitzt?
Kühlflüssigkeit muss ja nicht abgelassen werden denke ich..
Motor 1.2 tce aus 2013 mit 115 PS
Ok das denke ich auch, aber die Frage wäre muss das komplette Kühlwasser raus oder läuft da nur ein bisschen was raus?
Bei meinem Motortyp ist genug Platz, um einen schnellen Wechsel durch zu führen. Da genügte ein Putzlappen, um die geringe ausgetretene Menge aufzufangen.
Ok und wie hast du danach das System entlüftet?
Bei mir muss schon mindestens ein Schlauch weg gebaut werden.
Bei meinem Motortyp sitzt der Sensor seitlich im Zylinderkopf. Die zwei, drei Sekunden, wo die Einschrauböffnung offen ist, läuft der Zylinderkopf nicht leer. Also gibt es keinen Lufteintritt.
Ich hab jetzt mal den von Hella bestellt, da der Original nirgends zu finden ist….
Aber der schaut nicht aus als ob er geschraubt wird…hast du noch ein paar Tipps zum Austausch?
Bei einigen Suchergebnissen ist eine Klammer auf dem Bild zu sehen: Suche - 8200650777 die auch auf dem Ersatzteilbild zu sehen ist.
Ok die ist auch dabei…
Habe bei meinem dokker 8212 adw den Fühler gewechselt. Ruck zuck ohne das Kühlflüssigkeit auslief. Ob die Fehlermeldung p0118 weg ist wird sich zeigen.im Moment ja.
Meine Frage: Wie messe ich die beiden Kabel und den Sensor auf Funktion.
Dacia wollte 115 Euro für den Sensor haben und eine Woche Lieferzeit. Auf meine Frage warum der Ausstellungsraum leer ist wurde darauf hingewiesen das keine neuen lieferbar sind.
REO
