Kontrolleuchte Handbremse ABS
DACIA-H
Mitglied Gold
MCV 1.5 dCi 63kW (86PS) 7-Sitzer
Moin zusammen,
nach dem ich die Bremstrommeln hinten getauscht habe leuchten immer wieder die ABS und die Handbrems Kontrolleuchte gemeinsam nach einiger Zeit auf.
Was kann da Los sein ?
Der Bremsflüssigkeitstand ist in Ordnung?
Hast du mal mit der dir zur Verfügung stehenden Diagnosesoftware ausgelesen? Vielleicht waren das Trommeln ohne ABS Ring, falls beide Seiten hinten einen ABS Sensor Fehler zeigen.
Oder die Polpaare stimmen nicht überein: Abs Sensoren messen
Moin zusammen,
ich habe die alten ABS-Ringe auf die neuen Trommeln montiert seit dem ist alles gut. Bei den neuen Trommeln warhren offensichtlich falsche ABS -Ringe drauf.... auf was man so alles achten muss.
Wie ist die genaue Bezeichnung, Bestellnummer der Trommeln mit den falschen ABS Ringen?
andre1231
