Kein Dauerstrom an Uhr, Radio und Innenbeleuchtung !?
tomster1965
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 63 kW (86 PS)
Hallo zusammen.
Seit ein paar Tagen, habe ich keine Innenbeleuchtung, keinen Dauerstrom am Radio und die Uhr resettet sich beim Anlassen jedesmal auf 00:00.
An Sicherung 28 habe ich Strom und die Sicherung ist intakt (gepiepst und ausgetauscht).
Ich vermute eine Steckverbindung die hinten vom Sicherungskasten gerutscht ist, aber wie komme ich dahin ?????
Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure kompetente Hilfe !
Grüße von der schwäbischen Alb !
Tom
Du kannst die 2 Schrauben am Sicherungskasten lösen und ihn diagonal ein Stück aus der Öffnung ziehen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Kabel direkt an die Schienen geklemmt, wo die Sicherungen stecken.
Bei der F28 ist laut Schaltplan eine Leitung am Ausgang, die dann im Kabelbaum an einer festen Verbindungsstelle auf 4 Leitungen geht.
Ich werds mal so probieren.
Wenn so nicht geht, wie krieg ich die Verkleidung (Armaturenbrettunterseite) ab ?
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Danke !
Tom
Viele Grüße nach Amerika !! :-D
SaschaJ
