Kaffee auf Bedienelement verschüttet - Demontageanleitung gesucht
NFSGuru
Dacia Logan III
mir ist leider Kaffee über das Bedienelement (Joystick) meines Dacia S3 geflossen. Jetzt funktionieren einige Tasten nicht mehr richtig. Hat jemand eine Anleitung oder Tipps, wie ich das Teil demontieren kann, um es zu reinigen? Ich habe online leider nichts Passendes gefunden.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Probiere doch mal mit Scheibenreiniger fluten oder
ein PTFE Spray, sollte reichen.
Falls gröbere Sachen drinnen: Druckluftspray
Schlimmes kann Kaffee ja kaum anrichten, ist doch Wasser.
Für noch mehr zerstörungspotential ist dieser Tip super gut, alles andere wäre gelogen…
Völliger Quatsch. Schon Wasser und Strom sind keine guten Freunde, getrockneter Kaffe ist auch super toll für die Leitfähigkeit der Kontakte. Wohnst du noch bei deinen Eltern in Vollpension und musstest noch nie Kaffeeflecken entfernen? Anders kann ich mir solche Tips unmöglich vorstellen… unfassbar…
Dann wird es jetzt aber Zeit das DU dem armen Mann
wertvolle Tipps gibst
(kräftig mit Kunststoffreiniger putzen und gut ist es)?
Vielen Dank für das Bild, das hat sehr geholfen!
Ich möchte möglichst vermeiden, das Lenkrad komplett auszubauen. Ich habe gesehen, dass man durch Drehen des Lenkrads nach links und rechts die beiden seitlichen Schrauben erreichen und lösen kann. Außerdem sieht es so aus, als ob der obere Teil des Bedienelements mit Kunststoffclips befestigt ist.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das Teil zu demontieren, ohne das Lenkrad entfernen zu müssen?
das Bauteil enthält keine empfindliche Elektronik.
Es sind nur Taster eingesetzt, die direkt über eine achtadrige Leitung mit dem Media Navi verbunden sind.
Bitte unbedingt vor den Arbeiten die Fahrzeugbatterie abklemmen!
Die Abdeckungen rund ums Lenkrad sind entweder mit Torx geschraubt oder geklipst.
Kaputt geht da so schnell nichts.
Das gesteckte Gehäuse nach dem Ausbau entfernen, die Taster vorsichtig mit Wasser spülen und ebenso gründlich trocknen genügt.
Falls Einheit unerwartet kaputt, Ersatz gibt es für wenige Euros gebraucht bei den bekannten Teilehändlern, auch die von Lodgy und Dokker passen problemlos.
P.S. Kontakt 60 u.ä. sollte unbedingt nach Anwendung abgespült werden, diese Mittel wirken korresiv und können Leiterbahnen und feine Kontaktelemente.zersetzen.
@elpege gesetzt der Fall mir würde das auch passieren könnte ich das Teil mit Bremsenreiniger fluten? Das ist mMn. Alkohol der komplett verfliegt oder sehe ich das falsch.?
Teil mit Bremsenreiniger fluten...
Das richtige Mittel und dessen Menge ist, wie immer, mit Bedacht zu wählen.
In vielen Fällen genügt zum abwaschen bspw. klebriger Getränke normales Wasser oder auch destilliertes Wasser, anschließend gut trocknen. Natürlich nie im stromführenden Zustand und auch nicht durch untertauchen.
Bremsenreiniger etc. habe ich für Elektrik und Elektronik noch nie verwendet.
Meist hängen die Taster über Widerstandskaskaden am Radio mit einem 2 adrigen Kabel (zumindest bei Ford üblich), d.h. ein wenig 'passive Elektronik' ist da schon in dem Bedienungsknobel und deutscher Kaffe besteht aus Wasser, hingegen österr. oder ital. Kaffee besteht aus wesentlich mehr Bestandteilen.:badgrin:
Daher ist der Tipp mit Bremsenreiniger oder gar Scheibenreinger oder PTFE Spray nur am eigenen Fahrzeug anzuwenden (was dort kaputt geht ist das 'Lehrgeld') als Tipp für jemanden der sich nicht auskennt als kritisch anzusehen und nicht zu empfehlen. :rolleyes:
LG Rob
JulesakaRichard
