also bitte lest doch mal meine Links...
Zitat ADAC:
"Universal"-Zulassung
Durch eine ECE-Änderung können nun aber auch ISOFIX-Sitze, wenn sie mit einem zusätzlichen Verankerungspunkt "top tether" an der Rückseite der Schale ausgestattet sind, als „universal“ zugelassen werden. Ein Haltegurt der zwischen diesem zusätzliche Verankerungspunkt und einem speziellen Ankerpunkt im Fahrzeug befestigt wird, verhindert beim Unfall eine ungünstige Kippbewegung nach vorne.
Also Isofix + TopTether = Universal. Da steht nichts vom Sicherheitsgurt!
Auszug aus der Anleitung Römer Duo Plus (mit TT):
Der DUO plus ist für drei unterschiedliche Einbauarten zugelassen:
1. „Universal “
mit ISOFIX-Befestigung
und TopTether*
• Dies ist eine ISOFIXKinderrückhalteeinrichtung.
Sie ist nach der ECE R 44/04
zur
allgemeinen Benutzung in Fahrzeugen
zugelassen, die mit ISOFIXVerankerungssystemen
ausgestattet sind.
• Sie wird auf allen Fahrzeugsitzen passen,
die als ISOFIX Sitzplätze zugelassen sind
(wie im Fahrzeug-Handbuch erläutert),
abhängig von der Gewichtsklasse des
Kindersitzes und der ISOFIXGrößenkategorie.
• Die Gewichtsklasse und die ISOFIXGrößenkategorie,
für welche diese
Kinderrückhalteeinrichtung vorgesehen ist,
ist B1 (9 - 18 kg)
* Wenn Sie einen DUO plus ohne TopTether erworben haben,
können Sie diesen nachrüsten. Das benötigte Zubehör ist bei
Ihrem autorisierten Fachhändler erhältlich.
2. „Fahrzeugspezifisch“
Dies ist ein ISOFIX-Kindersicherungssystem.
Es ist nach ECE R 44/04
(fahrzeugspezifische Kategorie)
mit ISOFIXBefestigung
nur in Fahrzeugen zugelassen
die in der nachfolgenden Fahrzeug-Typenliste
aufgeführt sind und mit dem ISOFIXVerankerungssystem
ausgestattet sind.
• Die Typenliste wird laufend ergänzt. Die
aktuellste Version erhalten Sie direkt bei uns
oder auf unserer Homepage:
Britax Römer ? Britax Europe /
3. „Universal“
mit dem 3-Punkt-Gurt
des Fahrzeuges
Dies bedeutet: Der Auto-Kindersitz ist
zugelassen für den Einbau mit geprüftem 3-
Punkt-Automatikgurt (genehmigt nach ECE R
16 oder vergleichbarer Norm) universell in allen
Fahrzeugen.
• Dies ist eine „universelle“
Kinderrückhalteeinrichtung. Sie ist nach der
ECE R 44/04 zur
Fahrzeugen zugelassen und wird auf die
meisten, aber nicht alle, Fahrzeugsitze
passen.
• Ein korrekter Einbau ist wahrscheinlich,
wenn der Fahrzeug-Hersteller im Fahrzeug-
Handbuch erklärt, dass das Fahrzeug für
eine „universelle“
Kinderrückhalteeinrichtung dieser
Altersgruppe geeignet ist.
• Diese Kinderrückhalteeinrichtung ist unter
strengeren Bedingungen als „universell“
eingestuft worden, als dies bei früheren
Modellen, die diesen Hinweis nicht tragen,
der Fall war.
• In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an
den Hersteller oder den Verkäufer der
Also drei Befestigungsmöglichkeiten:
1) Isofix + TopTether = "Isofix Universal" (Alle Autos mit entsprechender Ausstattung)
2) Isofix = Fahrzeugspezifisch (Typenliste!)
3) Gurt = Universal (Alle Autos mit 3-Punkt Gurt)
und im Dacia Handbuch steht:
S. 1.28
Mit Isofix befestigter Kindersitz:
Die hinteren Sitzplätze sind mit zusätzlichen Befestigungsbügeln ausgestatet, die die Montage eines Universal-Kindersitzes mit ISOFIX-System [...] ermöglicht. [...]
Zusätzlicher Befestigungspunkt = "TopTether"
Und der von Erich genannte Römer SAFEFIX Plus TT ist nur per Isofix + TopTether zugelassen, also "Isofix Universal". Daher gibt's für den auch keine Typeliste, da dieser Sitz gar nicht ohne TopTether befestigt werden darf! Folgt einfach dem Link auf das Handbuch in meinem letzten Beitrag...
Gruss Jens
