Injektoren
Kessi
Logan MCV Stepway II Bj 2017
Hallo, bei mir gehen jetzt ständig die Injektoren kaputt, schon 3 Stück durchgefeuert, vermute, dass das Steuergerät defekt ist.
Kann das sein?
Ich versuche mal das zu interpretieren...
Logan 1 1.5 DCI mit vielen Kilometern... gingen nacheinander bisher 3 von 4 Injektoren kaputt....
Solang es nicht dieselben sind, wäre das normal... Alle 4 Injektoren ungefähr denselben Verschleiß...
Gehen also kurz nacheinander ganz kaputt... Also mach auch noch den letzten... dann ist wieder Ruhe...
sind alle 4 gewechselt, kurz gefahren, ca. 1km dann sind schon wieder 2 defekt. Auto bleibt stehen, geht nicht mehr an. Zuerst nur einen gewechselt, dann alle 4, dann wieder 2kaputt.
Wie kam man auf den Schluss das die Injektoren kaputt sind?
Das ist komisch, aber geht dann auf Gewährleistung..
Sind das gebrauchte Injektoren? Da wird viel Schrott verkauft... Richtige aufbereitete mit Originalteilen kosten ab ca 140€... Neue leider momentan um die 200 pro Stück.
Injektorleistung gemessen, Injektoren sind Original Ersatzteile
wir vermuten, dass das Steuergerät eine Macke hat und falsche Leistung abgibt.
  • Danke
Reaktionen: JAU
Was hast Du im Tank? Wenn du nur 1km mit neuen Injektoren gefahren bist, können die ja eigentlich nicht kaputt sein? Injektoren müssen doch auch angelernt werden?
Diesel, der lief rund, dann ein Stück Probefahrt und liegengeblieben.
Klingt für mich auch irgendwie nicht plausibel...
Würde mich Fragen wie vertrauenswürdig die Werkstatt ist, und ob die nicht einfach unglaublich hohe Rechnungsbeträge für ein altes Auto generieren wollen...
Tja, das bringt mich irgendwie nicht weiter, trotzdem Danke und gute Fahrt mit Dacia
Fehlerauslesen wäre nicht schlecht. Die Störung kann ja auch am Stromkreis zu den Injektoren (Kabelbruch, Steuergerät) liegen und die Injektoren selbst sind in Ordnung.
Duster3-Ritter
