Hundegitter+Trennwand
Karl
Mitglied Gold
Hallo
Ich wende mich an die glücklichen Besitzer der Kombination Hundegitter/Trenn-
wand, die von Carsten&Sonja&Hund beschrieben wurde (Dank dafür)
Habe meinen MCV gerade bestellt und werde die Kombination aufgrund der
positiven Beschreibung ebenfalls bestellen.
Unser Hund (55cm groß) soll in das kleinere Abteil. Damit er beim Sitzen nach
draussen gucken kann, will ich ihm ein Podest bauen.
Kann mal jemand messen wie breit (Bodenbreite) das kleinere Abteil ist?
Es hat keine Eile.
Danke
Morgen Karl!
Kann ich heut Nachmittag mal erledigen...
Sind die 55cm Länge, Breite oder Höhe Deines Wauzis? *gg*
Ich meine nur, weil unsere gut 50cm hoch ist, und im klieneren Abteil schon etwas Probleme beim Umdrehen hat (Geht, sieht aber eher nach "Rangieren" als nach Umdrehen aus...)
Hallo Carsten
Barnabas=Wauzi ist 55 cm hoch und sehr schlank. Da er das Gepäckabteil unseres
Fiat-Panda dem Rücksitz meiner Limo vorzieht, wird er wohl auch mit dem vorgesehenen
Platz im MCV gut zurechtkommen.
Wenn ich dein Maß habe probier ich es mal aus.
Danke und Tschüss
Karl
So, hier die Maße ("schmale Seite"):
Hinterkante Trenngitter zu Kofferraumöffnung: 460mm
Gitter zu Radkasten (=schmalste Stelle): 400mm
Gitter zu Fensterrahmen (Plastikverkleidung): 540mm
Ich hoffe, das hilft erstmal weiter...
Schönen Dank.
Das müsste dem Kofferraum des Fiat-Panda entsprechen. Und da fühlt er
sich recht wohl.
Ich mess ihn morgen mal nach.
Gruß aus Gemmrigheim
Karl
ich habe mir eine Hundetrennwand selber gemacht.
Sie soll keine Gepäckstücke abhalten, sondern nur den Hund daran hindern in den Kofferraum zu steigen.
Zwei Eisenstangen in den äußeren Kopfstützenlöchern halten das Gummigeflecht. Man kann auch wunderbar durchschauen.
Nikoxx
